probleme compteur+regulateur de vitesse
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: probleme compteur+regulateur de vitesse
Message par biff »
Si tu mesure aux bornes de la batterie , moteur en marche entre 13.8 et 14.5 V .
anonyme
Message par anonyme »
dans des problèmes comme ça, ça peut venir de plusieurs choses.
Voila ce que moi je connais (il y a surement d'autres truc à vérifier) :
- Niveau de batterie
- Connexion batterie (y compris point de masse)
- Capteur IBS
- Régulateur de tension
- Alternateur
ji2m
Message par ji2m »
Xdriver a écrit :dans des problèmes comme ça, ça peut venir de plusieurs choses.
- Capteur IBS
- Alternateur
capteur IBS ??
Five Hundred
Véhicule : BMW (E60) 520 dA Excellis
Message par Five Hundred »
IBS: Intelligent Battery Sensor, branché sur borne + directement sur la batterie.
ji2m
Message par ji2m »
Five Hundred a écrit :IBS: Intelligent Battery Sensor, branché sur borne + directement sur la batterie.
pour tout ce qui est batterie c'est bon par contre le capteur IBS si tu pouvais me dire ou il se trouve ca serrait cool
merci
anonyme
merci
C'est un petit boitier noir collé à la borne (-) de la batterie
biff
Message par biff »
tout a fait , borne (-) et pas borne (+) comme mis plus haut
ji2m
Message par ji2m »
biff a écrit :tout a fait , borne (-) et pas borne (+) comme mis plus haut
merci pour le tester je fais comment ? on mesure une tension ? elle doit varié , rester stable ?
mika21410
Véhicule : X3 3,0d pack sport
Code VIN : wb02103
Message par mika21410 »
Personnellement je suis contre les "graisses de contact".
Les cosses doivent être montées à sec, grattées avec un peu de toile aimerie,
et ensuite un fois bien serrées on peut mettre de la graisse autour pour éviter
l'oxydation...
Essaie ça, ça coute rien
