Page 2 sur 2
				Re: problème electrique
				Posté : 22 nov. 2013 19:16
				par titef91
				coxromu a écrit :bon voila résulta du garage alternateur tros généreux
  produit 15.01volts au lieu de 14 voir 14.5 maxi pour les voiture que le garage ne dit, reste plus a le démonter et sa c encore un beau casse tête
merci turbomax13
c le régulateur d alternateur qui et mort
				Posté : 22 nov. 2013 19:38
				par biff
merci turbomax13
Pas convaincu du diagnostique , le mien débite actuellement avec toutes les consommations en route entre 14.8 et 14.9v  et aucun souci électrique a déplorer (c'est pas nos 0.2v d'écart qui créée une panne électrique je pense)
Quand un régulateur rends l'âme c'est pas 15V qu'il débite mais bien plus .....
				Posté : 23 nov. 2013 05:31
				par TURBOMAX13
				Alors ok, 15v c'est au dessus de la norme.
A contrôler si ta batterie n'a pas gonflé et si son acide est toujours présent.
J'ai déjà vu des cas de sur-tension également à cause de batterie dont 1 ou 2 éléments étaient coupés.
Mais là, tu aurais de sérieux problèmes pour lancer ton démarreur ce qui ne semble pas être le cas.
L'idéal serait que ton professionnel dépose l'alternateur et le passe au banc.
Moi j'en possède un et c'est infaillible, ça écarte tout doute sur les accessoires environnants.
Allez,tiens nous au "courant" pour la suite !
				Posté : 09 déc. 2013 17:33
				par coxromu
				voila alternateur changer et toujours même problème pfffff sais pas quoi faire a besoin aide
je vai voire pour la batterie elle ne charge pas depuis le changement de l'alternateur mai comprend pas,elle demare  très bien
				Posté : 09 déc. 2013 18:51
				par coxromu
				ok revient du garage il se demande si il a pas un boitier de régularisation du courant qui merde
déçu que mon bébé déconne sans rien pouvoir faire
				Posté : 09 déc. 2013 18:59
				par coxromu
				ok biff tu raison l'alternateur ne déconne pas donc je les changer pour rien donc sa c fait reste a trouver la vrai panne j’espère bien vite que je puise vous le dire si sa peut aider d'autre personne qui on le même problème
				Posté : 12 déc. 2013 21:26
				par coxromu
				voila  g trouver la panne bêtement en contrôlent ma batterie
c’était juste la masse a la carrosserie qui était desserrée et voila plus rien aucune panne
				Posté : 12 déc. 2013 23:04
				par biff
				Super !
 trop fort ton garage entre nous , ils ont vérifié quoi en fait si même l'élémentaire n'a pas été contrôlé ????
				Posté : 13 déc. 2013 08:41
				par papio91
