Page 2 sur 6
Re: Ne demarre pas!!!!bizzard!!
Posté : 16 nov. 2013 22:34
par gino320turing
Et aussi un petit detail,quand elle demarre ben quand je met le contact j enttend comme un bruit de pompe vers l avant,je crois,et quand elle ne voulais rien savoir ben j avais pas l impression de l enttendre!!!ppppffff!!je me pose trop de question!!
Posté : 16 nov. 2013 22:47
par gino320turing
Je devien parano,lol,alors au encore ete voirr si elle demerrai et oui!!
Et j ai ecouter ce petit bruis de pompe et ca vien pas de devant mais de en dessous de l auto!!+/- en dessous de siege conducteur!!
Alors c est possible que c est elle qui fou la merde??
Posté : 16 nov. 2013 23:32
par Gunzo
oui il est fort probable que ta galère vienne de là vérifie si ta pompe a carburant est bien alimenté électriquement (fusible ,relais)fait un test du débit de la pompe avec une bouteille de 2l elle dois faire un jet regulier
Voila si ta voiture date de fin 2001 c'est fort probable(pas entièrement sur hein
) si avant 2001 c'est plus la pompe a carburant dans le reservoir .
Posté : 17 nov. 2013 09:13
par gino320turing
Gunzo a écrit :Salut,
Salut a toi,merci pour ce tuyau,
Tu me dis de verifier la pompe,c est bien celle qui est en dessous du siege conducteur,ou j entrend le bruit????hein!!!!
Et pour leS relais ou fusibles,c est les quelles?
Et derniere petit question,il y a pas de risque quand je vais ouvrire le circuit de mazout,ca dois etre purger ou pas apres?
Posté : 17 nov. 2013 14:31
par gino320turing
Et voila le premier demarrage!!et hop du premier coup!!je comprend plus la!!!
Posté : 17 nov. 2013 15:28
par gino320turing
Un petit coup de main pour le dire ou son les fusible ou relais de cette pompe et si c est bien celle qui se trouve en desous du siege conducteur??
Posté : 17 nov. 2013 17:36
par gino320turing
Une bete question,ca se pourrai que tt ca,ca serai que mon filtre a mazout commencerai a etre plein???
Posté : 18 nov. 2013 08:14
par gino320turing
Help???
Re: Ne démarre pas !!!! Bizarre !!
Posté : 18 nov. 2013 08:55
par pacorabat
gino320turing, merci de faire un petit effort sur l'écriture de tes posts, car actuellement ils sont très pénibles à lire (multiples fautes, phrases mal construites, des points d'exclamation ou d'interrogation à répétition, etc).
Merci d'avance.
Un autre topic où le problème venait du relai :
alimentation-pompe-gavage-t66792.htmlEt un sujet parlant de la position de ce relai :
http://www.techniconnexion.com/t25258-b ... -de-gavage
Posté : 18 nov. 2013 10:25
par 16jules16
Et un petit Merci de temps en temps serait le bienvenue aussi. ...
