Ne démarre pas !!!! Bizarre !!
gino320turing
Re: Ne demarre pas!!!!bizzard!!
Message par gino320turing »
Et aussi un petit detail,quand elle demarre ben quand je met le contact j enttend comme un bruit de pompe vers l avant,je crois,et quand elle ne voulais rien savoir ben j avais pas l impression de l enttendre!!!ppppffff!!je me pose trop de question!!
gino320turing
Je devien parano,lol,alors au encore ete voirr si elle demerrai et oui!!
Et j ai ecouter ce petit bruis de pompe et ca vien pas de devant mais de en dessous de l auto!!+/- en dessous de siege conducteur!!
Alors c est possible que c est elle qui fou la merde??
Gunzo
Message par Gunzo »
oui il est fort probable que ta galère vienne de là vérifie si ta pompe a carburant est bien alimenté électriquement (fusible ,relais)fait un test du débit de la pompe avec une bouteille de 2l elle dois faire un jet regulier
Voila si ta voiture date de fin 2001 c'est fort probable(pas entièrement sur hein :wink: ) si avant 2001 c'est plus la pompe a carburant dans le reservoir .
gino320turing
Gunzo a écrit :Salut,
Salut a toi,merci pour ce tuyau,
Tu me dis de verifier la pompe,c est bien celle qui est en dessous du siege conducteur,ou j entrend le bruit????hein!!!!
Et pour leS relais ou fusibles,c est les quelles?
Et derniere petit question,il y a pas de risque quand je vais ouvrire le circuit de mazout,ca dois etre purger ou pas apres?
gino320turing
Et voila le premier demarrage!!et hop du premier coup!!je comprend plus la!!!
gino320turing
Un petit coup de main pour le dire ou son les fusible ou relais de cette pompe et si c est bien celle qui se trouve en desous du siege conducteur??
gino320turing
Une bete question,ca se pourrai que tt ca,ca serai que mon filtre a mazout commencerai a etre plein???
gino320turing
Help???
pacorabat
Re: Ne démarre pas !!!! Bizarre !!
Message par pacorabat »
*007
gino320turing, merci de faire un petit effort sur l'écriture de tes posts, car actuellement ils sont très pénibles à lire (multiples fautes, phrases mal construites, des points d'exclamation ou d'interrogation à répétition, etc).
Merci d'avance. **2
Un autre topic où le problème venait du relai : alimentation-pompe-gavage-t66792.html
Et un sujet parlant de la position de ce relai : http://www.techniconnexion.com/t25258-b ... -de-gavage
16jules16
Message par 16jules16 »
Et un petit Merci de temps en temps serait le bienvenue aussi. ... *59/
