Angel eyes en mode "feux automatiques"
ultra31
Véhicule : BMW E90 LCI 320i pack luxe
Code VIN : E187962
Re: Angel eyes en mode "feux automatiques"
Message par ultra31 »
Greco83 a écrit :Bonjour chère communaute BMISte
Je cherche de l'aide pour trouver la solution a mon problème.
Je possède une bmw 320d (e90) lci de 2010 pack luxe sans xenons.
J'ai bien la fonction feux de jour active sur mon idrive 2. Par contre le hic , je préférerais qu'ils s'allument sans les codes , uniquement les Angels eyes. Certains forums parlent de coding bmw afin de choisir notre préférence mais je ne trouve pas le tuto.
Merci pour votre aide et soyez prudents. ²1
J'ai trouvé mon bonheur et j'ai pu coder cette fonction avec un câble K+DCAN et la suite logicielle BMW Std tools 2.12, notamment NCSExpert pour la partie codage.
J'ai suivi cette manip que j'ai trouvé sur le forum bmw-coding-activa et qu'a posté franck24b. Je l'en remercie au passage **2
Mise en fonction des feux diurnes (angel eyes)
ATTENTION bien sauvegarder tous les fichiers que vous modifiez
Lancer NCS > File > load profile “FSW PSW MAN”
1 F1 > F3 > sélectionner votre châssis (E89) e90 > sélectionner “FRM” afin de charger votre VIN
et FA/VO.
2. Appuyer sur F6 pour retour arrière
3. Appuyer sur F4 pour sélectionner un module spécifique « ECU ». Dans notre cas
pour ce code, prendre le module FRM. Vous obtenez une liste de module
qui est bien sur différente selon les autos
4. Sélectionner “NFRM” puis “READ ECU”. Ceci va créer un nouveau fichier
FSW_PSW.TRC mais qui ne contient que les valeurs du module en question.
5. Ouvrer FSW_PSW.TRC avec le bloc note
6. Enregistrer le sous FSW_PSW.MAN bine mettre en tous les fichier dans Types
7.1 Rechercher l’option “TAGFAHRLICHT_ECE_1” et changer la valeur de “nicht_aktiv” à “aktiv”
7.2 Rechercher l’option “VERHALTEN_DRL_TFL” et changer la valeur de “drl_tfl_off” à “drl_s”
8. Fichier> Enregistrer
9. Retourner dans NCS Expert et taper F5.
10. Sélectionnez "coapiReadSgGetFswPsw" et cliquer OK. En gros, vous dites à NCS de
lire toutes les valeurs de FSW_PSW.MAN à partir de votre fichier. Vous verrez un
écran semblable à celui-ci-dessous, appuyez simplement sur OK.
11. mettre OK au 2 fenêtres qui suivent
Nous devons changer cette option de codage pour écrire les valeurs dans le module.
12. Sélectionner F2 “job” puis SG_CODIEREN et cliquer OK.
13. Appuyer sur F3 pour effectuer le codage. Pendant un moment tout sera grisé
(codage en cours) puis vous verrez ceci. Noter le message « coding ended »
Pas d’erreur, bravo, votre option est codée
