Bruit arbre, pont,boite vice caché ou pas?
Problèmes juridique. N'hésitez pas à demander conseil ou faire part de votre expérience.
touf38
Véhicule : 325d pack luxe E91
Re: Bruit arbre, pont,boite vice caché ou pas?
Message par touf38 »
et oui l'ami avant de s'enflammer sur quoi que se soit fais un diag voit ce que l'on te répond et suivant cela tu vois ce que tu peux faire... tiens nous au jus aussi.. en espérant que cela soit rien de grave...
crozet
Véhicule : bmw e39 525D pack M5
Message par crozet »
slt, sa dépand quel bruit tu entends. Bruit lors de l'acceleration? Décéleration? Les deux? Le bruit fait plus un bruit de casserol ou un gros "dong"?
crozet
Avant d’entreprendre une vidange de boite verifie l'huile préconisé. Car si c de la MTF LT 2 elle coute plus de 100€. Chez moi (la REUNION) elle coute 144€.
Se srait bete de vidanger la boite pour un simple flector qui coute 70€
crozet
essaye de décrire le bruit que tu entends et on essayera de t'orienté *44*
DonFabio
Message par DonFabio »
crozet a écrit :Avant d’entreprendre une vidange de boite verifie l'huile préconisé. Car si c de la MTF LT 2 elle coute plus de 100€. Chez moi (la REUNION) elle coute 144€.
La mtlf2 pour une zf est remplacée par la castrol syntrans B 75w qu'on trouve a 15€ le litre et c préconisé par zf le constructeur.
crozet
J'ai une boite ZF avec étiquette jaune avec la réf MTF LT1. Cette réf a été remplacer par la MTF LT2. Aprés comme je l'ai sa dépend de la réf sur la boite
crozet
c se que BMW ma dit se matin en allant chercher l'huile pour ma boite. remplacement des "bonhommes" et joint toriques oblige. il me rester que 0.75L dans ma boite.
headhunterz
Véhicule : E60 530d pack sport
Message par headhunterz »
crozet a écrit :slt, sa dépand quel bruit tu entends. Bruit lors de l'acceleration? Décéleration? Les deux? Le bruit fait plus un bruit de casserol ou un gros "dong"?
Le bruit c'est surtout quand je débraye pour passé un rapport, un pti dong
Sa le fait aussi quand je donne un coup d'embrayage a l’arrêt avec la marche avant et la marche arrière.
merci pour tes conseil,
Natha
Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Message par Natha »
Flector, appelé joint d'arbre longitudinal, ce qui relie la boite de vitesse moteur et le pont arrière c'est un gros joint rien de plus, enfin c'est la dessus que je partirais **2
headhunterz
Salut a vous, le probleme viens du flector je vais le changer bientot en meme temps le palier intermediaire
merci pour vos poste cela ma beaucoup aidez.
Retourner vers « Questions juridiques »
