Problème de démarrage à chaud
bidou
Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
Re: Problème de démarrage à chaud
Message par bidou »
au niveau des injecteurs, tu aurais plus tot des mauvais départs a froid
tu peux tres bien tenter le test des retours d'injecteurs
au moment ou le moteur est chaud, tu l'arrete, tu tente de le relance, si il ne se lance pas, débranche le capteur d'arbre a came et essai de le relance
phil22940
Message par phil22940 »
Tout à fait d'accord. Je vais commencer par ça.
bidou
Message par bidou »
moi je pencherais pour un capteur AAC
phil22940
Je me penche la dessus, faut juste que j'attende qu'elle retombe en panne, pour l'instant elle tourne.
Par contre quelle est la conséquence si j'enlève le capteur quand la panne sera de retour, elle est censée démarrer ?
Et encore merci.
phil22940
J' ai enfin pu faire des contrôles du capteur AAC
Test 1 : Si je laisse le capteur branché, le moteur se lance une fois sans démarrage puis ne se lance plus du tout sur les tentatives suivantes, mais quand je le débranche et que je veux
démarrer, le moteur commence à se lancer mais ne démarre pas, ceci à chaque tentative.
J' ai procédé à un deuxième contrôle (vu sur un site pour la procédure de test du capteur AAC) qui précise de le faire le test en alternatif pour la sortie.
Test 2 : J' ai vérifié que le 12 V arrive au capteur AAC (entre les bornes 1 et 3) en mettant le contact = ça ok
Par contre j' ai vérifié ma tension à sa sortie (entre les borne 2 et 3), le multimètre en alternatif = 0 V, en continu = 8 V
A priori mon problème vient de là. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer ces tests.
Merci d' avance.
Philippe
bidou
Message par bidou »
je ne te cache pas que j'ai déja lu sur un autre forum qu'un membre a montré a un autre membre comment tester son capteur ACC, mais j'ai oublié le titre du sujet en question *63*
donne moi la journée pour le chercher, si je trouve le post, je te le partagerais avec plaisir
moi en tout cas, je table sur ce capteur !!!
aucun copain pour te preter le tiens et faire un test ?
phil22940
Je te remercie Bidou pour tes infos.
J' ai changé le capteur la semaine dernière, et depuis plus de problème de démarrage (pour l'instant). Je crie pas victoire trop vite, j' ai remplacer les retour d' injecteur pour commencer, elle a mis 3 semaines avant de retomber en panne. Maintenant je croise les doigts.
:merci:
Philippe
bidou
Message par bidou »
j'espere qua ça ira *98/
tiens nous au courant
phil22940
Je n'y manquerai pas, bien sûr. L' intérêt de ce forum, à mon sens, est de solutionner à la fois mes problèmes mais aussi que ceux-ci servent aux autres personnes.
En ce qui me concerne, 2ème semaine et toujours pas de problème. *44*
Cordialement
Philippe
bidou
Message par bidou »
ton souci est résolu a mon gout, je suis content pour toi *98/
roule prudemment
