Page 2 sur 2
Re: Ma 2ième en Photo !
Posté : 12 nov. 2013 20:05
par nitro6tem
Merci pour ta réponse mais en es-tu sur?
Car il me semble que l'antenne se situe sur la lunette arrière !!!
Posté : 12 nov. 2013 20:15
par Lucsa
Non pas sur du tout, c'était une hypothèse.
Posté : 12 nov. 2013 20:21
par nitro6tem
LOL ok !!! :trinque:
Posté : 13 nov. 2013 20:22
par nitro6tem
P'tit Up ! *61*
Posté : 13 nov. 2013 20:30
par ricric11
nitro6tem a écrit :Merci pour ta réponse mais en es-tu sur?
oui l'antenne radio est bien intégrée dans la lunette arrière et l'ampli dans le montant arrière gauche
peut être que l'ancien proprio a eu des problèmes de réception radio...
et plutôt que de remettre un ampli d'origine qui doit couter assez cher, il a remis une petite antenne électronique qui coute entre 20 et 30€...
chose que je ferais aussi si un jour j'ai le problème
Posté : 13 nov. 2013 20:37
par DonFabio
Je pense que c soit l'antenne radio comme dir ricric ou alors ca ressemble a l'antenne d'une centralisation a distance universelle en 2eme monte, mais c vraiment une supposition.
Posté : 14 nov. 2013 07:17
par nitro6tem
Ok merci de vos réponses, je vais démonter et suivre le câble voir ou j'arrive! Pour la centralisation j'ai clés bmw donc je ne pense pas parce que ce truc fait vraiement gadget!! Merci je vous tiendrais au courant! *15*
Posté : 01 déc. 2013 14:35
par nitro6tem
Salut après avoir démonter la boite a gant et les montants, il s'avère que c'est une antenne pour un boitier "Motorola" . http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/750000-774999/760998-an-01-en-Kfz_FSE_HFK9450B_Voice_Dial_MOT_V3690.pdf
Donc j'ai tout viré et refait mon faisceau derrière l'autoradio qui avait état fait comme un.... !!! Enfin bref.
Merci a+
