Conseil jantes Alu
Charlywex44
Re: Conseil jantes Alu
Message par Charlywex44 »
Voilà, j'ai trouvé mon bonheur, j'ai pris des BMW Style 188 en V 17" sur Ebay 400€ avec 4 pneus runflat usés 50%!!!
fab_03
Véhicule : bmw E46 330cd
Message par fab_03 »
Sympa tes jantes mais tu lui rajoute du poids la avec les run flat.
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Message par janlo29 »
Je pense que ça vaut quand même le coup vu le prix, autant les user *59/
*98/
rommass
Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
Message par rommass »
Charlywex44 a écrit :Voilà, j'ai trouvé mon bonheur, j'ai pris des BMW Style 188 en V 17" sur Ebay 400€ avec 4 pneus runflat usés 50%!!!
Très dangereux de rouler avec des runflats sur e46 car tu n'as pas de capteur de pression des pneus et le jour où tu crèves tu n'en seras pas averti! J'avais des runflats sur la mienne (sans le savoir jusqu'à ce que je change mes pneus) et le mécanicien m'a appris au moment du changement qu'il y en avait un de crevé! :shock: :shock: :shock: De mon côté, je n'avais rien remarqué, pas de pneu dégonflé, la seule chose que j'avais était un léger flottement de la direction, j'avais mis ça sur le compte des silent blocs.
Donc je me permets de te dire par expérience, le runflat est dangereux sur une voiture ne possédant pas de capteur de pression. Il ne faudrait surtout pas que tu ais un accident car en cas d'expertise, l'assurance ne fonctionnera pas. *51* *51*
**2
janlo29
:shock: Ah effectivement, si y a pas de capteur ça craint !
galaxy325xi
Véhicule : Bmw (E46) 325xi
Message par galaxy325xi »
Suffit de faire ça pression 1 fois par mois ou même chaque 2 semaines, c'est pas plus compliqué que ça...
rommass
galaxy325xi a écrit :Suffit de faire ça pression 1 fois par mois ou même chaque 2 semaines, c'est pas plus compliqué que ça...
Ca n'enlève pas le fait que ça reste dangereux car tu peux crever entre-temps, et après ton pneu peux déjanter... sans compter que le runflat est plus cher, plus lourd,... que du négatif pour ma part si on a pas de capteur de pression. Ce n'est que mon avis... :-|
galaxy325xi
Après je pense pas que tu roulais avec ton pneu vide car ils s'affaissent bien en cas de crevaison, quand même... *59/
Après c'est sur qu'il y a pas beaucoup d'avantage, mais moi ils venaient avec donc bon :mrgreen:
rommass
galaxy325xi a écrit :Après je pense pas que tu roulais avec ton pneu vide car ils s'affaissent bien en cas de crevaison, quand même... *59/
je ne savais même pas que j'étais crevé, c'est quand ils ont fait le changement (rs car design) que ça m'a été signalé. Je ne sais même pas si au moment de l'achat c'était déjà crevé ou pas,... Aucune déformation visuelle, comme dit plus haut j'avais parfois des flottement dans la direction, et je pensais que c'était mes silent blocs. C'est pour ça que je dis que c'est dangereux car on ne s'en aperçois pas forcément. Après je n'avais certainement pas une grosse crevaison, mais toujours est-il que j'aurai pu déjanter en prenant une courbe un peu serrée ou autre situation sollicitant les pneus.
Charlywex44
Merci pour les infos! Je vais aller vérifier ma pression!!! Après je roule cool, donc je vais prendre le risque de les usés.
Je compte changer les 2 pneus arrières, vous pensez que ça va etre jolis (esthétiquement)quant meme si je met du 225/45 sur les jantes qui sont en 8.5/17 ???
