Résultats bmw scanner 1.4 help...
DonFabio
Re: Résultats bmw scanner 1.4 help...
Message par DonFabio »
Non c l'interieur d'origine en tissu/alcantara.
laurence
Véhicule : bmw (E-46) 325CI
Message par laurence »
Alors la je cale... Mon intérieur est anglais... Donc mon capteur airbag est sous le siège conducteur alors que normalement il doit être sous le siège passager. Donc j'ai un défaut airbag et c normal. Donc je pensais que ton intérieur était anglais. Si c pas le cas ça doit être ton capteur qui est hs donc faut le changer. *59/
DonFabio
Ouai surement mais comme je le disais plus haut dans mon post en faisant le test du compteur le voyant airbag ne s'allume pas donc ca restera comme ca...
laurence
alors la je seche. dsl
