Ca a l'air de bonne qualité, j'espère que ça va bien se monter. Les cales ont bien 15mm d'épaisseur.
A noter que le diamètre de 72,5 pour le centreur semble être commun à beaucoup de BMW récentes.
Je reposterai pour le montage.
pascal78000 a écrit :Essai de montage non concluant :
Ca se monte, mais les boulons d'origine sont trop longs : en les vissant sr le filetage de la cale ils la traversent et viennent buter contre la plaque d'origine.
Donc il faut :
- soit des boulons plus courts (mais de combien ???, à essayer avec une jante ...)
- soit des boulons plus longs, mais dans ce cas les cales ne sont pas vissées (système B), mais prises entre la jante et le support d'origine (a priori il faut des boulons avec un filetage de 26+15 = 41 mm). A priori ce montage me semble plus sûr, puisque les boulons sont bien vissés, alors que dans le système B, ils viennent se visser dans la cale en alu. En fin de compte, j'aurais pu commander une cale plus simple (système A avec centreur), donc peut être à meilleur prix ...
