Ou aller pour le gonflage des pneus ?
DonFabio
Re: Ou aller pour le gonflage des pneus ?
Message par DonFabio »
Perso, dans les stations ou je passe le mano est sur la machine et pas sur le tuyau donc je vois pas comment il pourrait prendre des chocs.
Sinon je pense pas que ca ce deregle tant que ca mais c est juste mon opinion.
civodul
VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Message par civodul »
certaines bornes de gonflage ont en effet le mano incorporé, dans ce cas effectivement difficile de le choquer, le tout est de connaitre les bonnes stations, pas celle ou ont te répond " a bas non ça marche plus" ou alors "le compresseur est en panne" ou bien dans le cas de mano poignée " un client ne nous la pas ramené". après tout dépend du gérant(e) de la station en question, mais comme j'ai horreur de perdre mon temps inutilement je préfère m'organiser différemment, maintenant pour les conducteurs ne possédant pas de quoi faire la pression des pneus a domicile c'est stations de gonflage sont une aubaine. le tout étant que chacun y trouve son compte.
jean019
Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
Message par jean019 »
je me demande quand même si le gonfleur à pieds n'est pas suffisant, ca m'étonnerait qu'il soit faux à 1g près. Et ca évite de courir en station
rojec
Message par rojec »
L'idée du gonfleur à pied est tout aussi bonne je pense, il prend pas beaucoup de place, mes idées ne sont pas arrêtées, c'est aussi pour cela que je demande vos avis.
pacorabat
Message par pacorabat »
Le gonfleur Michelin a l'air vraiment top ! Ca me permettra de gonfler facilement n'importe oú. Ca va surement être mon prochain achat, merci pour cette découverte !
Pour le petit appareil de mesure, je pense que la précision doit être bonne, je pense même meilleur que les gonfleurs de stations.
civodul
effectivement le gonfleur a pied est très bien et celui ci est a double piston, sauf que moi je suis trop fainéant **1 j'ai donc opté pour l'électrique, mais au final le résultat sera le même. rappelons nous qu'au delà de la sécurité qui découle d'une bonne pression des pneumatiques, l'usure et la consommation de carburant est plus prononcée avec une mauvaise pression
jean019
pacorabat a écrit :Le gonfleur Michelin a l'air vraiment top ! Ca me permettra de gonfler facilement n'importe oú. Ca va surement être mon prochain achat, merci pour cette découverte !
:wink: ca doit faire 6 ans que je l'ai, il tient bien en tout cas, et tient dans le coffre sur la batterie.
J'avais aussi un ptit testeur digital mais l'inconvénient c'est que ca dégonfle un peu le pneu à chaque fois que tu testes, donc au final, je fais juste la pression avec le michelin une fois de temps en temps et c'est tout.
jean019
civodul a écrit :effectivement le gonfleur a pied est très bien et celui ci est a double piston, sauf que moi je suis trop fainéant **1 j'ai donc opté pour l'électrique, mais au final le résultat sera le même. rappelons nous qu'au delà de la sécurité qui découle d'une bonne pression des pneumatiques, l'usure et la consommation de carburant est plus prononcée avec une mauvaise pression
oui ça fait une petite séance de stretching pour les genous mais ça va, le double pompe est assez efficace.
Après y a des variantes, mais de là à acheter un compresseur juste pour faire la pression, je trouve ça too much, sans compter l'encombrement, il faut vraiment avoir de la place.
civodul
un gonfleur 12 volts chez Norauto coute 29.90 € , soit beaucoup moins chère que ton gonfleur a pied, et je peut t'assurer que quand tu aura gonflé un pneu de 4x4 en 19" tu trouveras l'achat un peut moins too mucht, concernant l'encombrement il ne prendra pas plus de place encore une fois que ton compresseur a pied double piston, j'ai la chance (merci BMW) d'avoir un double plancher dans mon véhicule, et oui je suis équipé runflat (ce qui explique aussi pour moi l'achat d'un compresseur) moi le too mucht me fait mal au genoux et me fatigue l'esprit. continue a pomper si c'est ton choix moi comme citer précédemment je suis fainéant. *59/
DonFabio
De toute facon pour regonfler de 0,1 a 0,3 bars un pneu que ce soit 1 compresseur a pied ou a allume cigare ca va encore.
Par contre pour gonfler 1 pneu a plat l un ou l autre ca sera pas assez et j imagine meme pas pour faire "claquer" le pneu quand on vient de le monter.
