Nos BMW sur la neige, sans X-Drive mais avec des idées !
Rémi87
Véhicule : E91 335D Sport Design
Re: Nos BMW sur la neige, sans X-Drive mais avec des idées !
Message par Rémi87 »
Un autre souci du lest est compris dans le terme lui-même : s'il ajoute un bénéfice en terme de motricité, il augmente aussi les effets de la force centrifuge dans les virages, ainsi que les distances de freinage, en plus de la consommation... Certainement de façon négligeable si tu ajoutes un poids négligeable, mais tout comme l'effet positif de ton action. Pour qu'elle soit réellement perceptible, comme les autres je pense que 45kg c'est trop peu. Et si tu en mets assez, alors les effets secondaires néfastes seront également décuplés. Il ne faut pas oublier non plus que, dans l'absolu, le poids ça n'aide pas à priori pas spécialement à mieux monter! :wink:
Bref, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une solution miracle, et je préfère de bons pneus adaptés ce qui s'avère bien suffisant dans 95 % des cas. Après, si vraiment tu habites à la montagne, en plus des pneus neige il est certain que Xdrive te serait bien utile...
Finkell
Véhicule : 325ti pack m
Message par Finkell »
Hum je suis pas convaincu....
déjà ok tu gagnes peut être un peu en motricité mais quand le train arrière va décrocher en virage, le fait de lui rajouter une masse d'inertie (à l'extèrieur de l'essieu en plus dans le coffre) va faire que tes têtes à queues seront encore plus violents et moins maîtrisables....
Et puis honnetement dans l'absolu, une propulsion monte mieux qu'une traction puisque naturellement en montée le poids est plus important sur le train arrière... donc moi (Isère) je ne suis pas sûr qu'une propulsion est fondamentalement désavantagée sur la neige... par contre c'est bien plus dangereux je le reconnais car les virages sont périlleux et moins facilement récupérables puisque les roues directrices ne motricent pas **1
En étant parfaitement honnête ce qui m'a poussé à me tourner vers la propulsion c'est justement en partie la neige :P ... peut être mazo^^ et on en reparlera quand j'aurais fais un tour dans le fossé
Rémi87
Une fois lancée, oui une propulsion pourra être plus efficace. Par contre, pour un départ arrêté en monté, au moindre dévers l'arrière va partir en crabe et ne plus motricer dans le bon sens. A l'inverse, dans pareille condition, un traction à moteur avant (oui à l'arrière ça n'existe pas! **1 Mais c'est juste pour signifier que le poids est sensiblement plus élevé sur le train moteur), va avoir le nez tracté dans la bonne direction, et va plus facilement arriver a se lancer.
En ce qui concerne les virages, ça n'a rien plus compliqué mais le comportement est différent et peut être beaucoup plus efficace dans l'absolue. Au lieu d'avoir une voiture qui tire tout droit dans les virages et nécessite soit d'arriver plus lentement, soit de tirer le frein à main (action sur les freins en monté, efficacité douteuse quand même :roll: ), il suffit d'enrouler gentiment en accélérant pour faire tourner une propulsion. En plus d'être absolument "jouissif" comme sensation, c'est plus efficace et pas moins contrôlable ou plus dangereux qu'une voiture qui tire tout droit! :grin:
La motricité des roues directrices n'est pas forcément d'un grand secours dans les virages. Elle peut même être contre-productive parce qu'une roue qui patine tout comme une roue bloquée perd de son pouvoir directionnel... Il est recommandé sur une traction qui tire tout droit de débrayer justement pour libérer les roues avant et leur permettre de reprendre de l'adhérence! :wink:
325iblack
Véhicule : Bmw (e46) 330i Pack M
Message par 325iblack »
Rémi87 a tout dit *98/
doudou007
Véhicule : Ex= BMW (e92) 330d 245 Cv pack luxe
Localisation : Vallée du Rhône/ Véhicule actuel: Mercedes GLK 220 cdi 4 matic pack OFFROAD
Message par doudou007 »
forcément là avec cette vidéo on ne peut qu 'admettre l 'efficacité des pneus neiges :)
Greg7005
Véhicule : Bmw e 90 ,320d sport pack sp163 ch
Message par Greg7005 »
juste pour rire
garder vos vieux runflat et planté de clou lol
c 'est des pneu qui roule a plat non..... *009 *41* *25*
anonyme
Message par anonyme »
Greg7005 a écrit :juste pour rire
C’était la minute MacGyver ! *15*
