- 28D7 Alternateur communication pertubée => ?? jamais entendu parlé...
- 2760 Systeme d'air secondaire en deca de la valeur seuil mini
- 2761 Systeme d'air secondaire rangée 2 en deca de la valeur seuil mini ça on s'en tape ! c'est pour la pollution et la chauffe des cata, quasi totues les bagnoles le sortent.
- 272A Adaptation mélange 1 (multiplica)
- 272B Adaptation mélange 1 (multiplica) signal non plausible pauvre => effet secondaire amha du pb suivant, comme il sait pas ou est ton AAC il injecte mal et les lambda detectent un signal pauvre qui n'est pas logique ( en mode sécu il passe en mélange riche pour eviter les dommages moteurs d'un melange pauvre). à voir après intervention, peut etre aussi le signe d'un injecteur qui fatigue aussi (ou plusieurs)
- 27BB Calage arbre à cames rangée 1 échappement adaptation hors plage
- 2782 Capteur position AAC Arb. à c. échappement signal pas plausible
- 277F Capteur de position du vilebrequin coupure de cable => capteur AAC + PMH comme prévu, à résoudre en 1er lieu, et voir si tout ce qui est plus haut disparait.
il est important aussi de savoir si le défaut est actuellement présent ou est un enregistrement, si ça date de 30 000 km (ce qui arrive) alors tu t'en tapes.
en gros = capteurs, remise à Zero défaut, roulage 150km (si ça roule gniark !
) et re-lecture diag pour voir ce qui est elliminé....classique.
