[ 320d e46 M47N ] P0102 - Perte de puissance
- wilb86
- Véhicule : (E46) 320D pack luxe
Re: [ 320d e46 M47N ] P0102 - Perte de puissance
1er chose a faire c'est de virer ces clapets!
après, cela peut venir du précata qui serait bouché.
- xEns
- Véhicule : BMW 320D e46 pack luxe
wilb86 a écrit :1er chose a faire c'est de virer ces clapets!
Comment vide tu le précata ? En mettant ma main à la sortie de l'échappement j'ai une bonne pression.
Merci d'avance
- xEns
- Véhicule : BMW 320d (E46) Touring 07/2005
LaBM a écrit :Et les clapets, y sont comment ?
- xEns
LaBM a écrit :LaBM a écrit :Et les clapets, y sont comment ?
Les clapets y ont toujours présent, mais plus pour longtemps
Sinon, l'état est correcte sans anomalie constaté.
Par contre, le fait de supprimer les clapets, aucun changement sur la puissance ou autre ? (reprise,accel..)
Justement, essaie !
C'est à faire de toute façon. Donne le résultat après stp !
- xEns
LaBM a écrit :Justement, essaie !
Pas avant décembre la modification
Tu l'as pas fait sur la tienne ?
Si.
Grosse différence en mieux après. Pas plus de puissance (Je n'en manquais pas) mais plus de trous aux 1500 tours.
- xEns
LaBM a écrit :Si.
Merci pour ton retour.
C'est bien des bouchons de 22mm ?
- xEns
Je reviens avec quelques informations :
Hier soir, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai voulus bricoler à 23h00.
Avant, j'avais un débitmètre avec la réf: bosch f00c2g2062 et je l'ai changé par un Ebay avec la réf : 0928400468
Est-ce un problème ? Ceci dit, je ne me souviens plus pourquoi j'avais changé de ref.
Autre point, j'ai vérifié également le Turbo qui m'a l'air d'être OK et un mini jeu, 1 voir 2mm dans l'axe (voir ci-dessous)
Par contre, j'ai trouvé des traces d'huile sur la durite entre l'EGR et l'échangeur (voir ci-dessous)
J'en ai profité pour nettoyer quelques prises capteurs.
Pour terminer, avec mon application Torque Pro sur Android, je détecte au ralenti 0.2 psi (Pression de turbo) et en accélérant je monte à environ 20psi.
Je ne connais pas les valeurs pas défaut.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
