Produits miracles injecteurs/moteur
- jacou31
- Véhicule : Bmw E90 330d LCI
Re: Produits miracles injecteurs/moteur
Fred, comment est ce que tu interprète ces diagrammes? quelle est la valeur idéale?
FredE61
- Véhicule : BMW (E61) 525D
la zone verte des valeurs acceptables est entre -3 et 3, donc l'idéal est 0.
Les pros me corrigeront mais le graphe symbolise le déséquilibre entre la valeur théorique de GO injecté par rapport à la valeur réelle.
En gros:
0 = parfait
<0 : moins de GO que normalement (injecteur encrassé)
>0 : plus de GO que normalement ("fuite" injecteur?)
Fred
En gros:
0 = parfait
Fred
La-Bouch
- Véhicule : Bmw (E46) 320d
Salut Fred, merci pour ces infos du coup je vais sans doute opter pour ce produit mais je vais au préalable changer mon filtre à GO. Résultats à suivre..!
anonyme
La-Bouch a écrit :Salut Fred, merci pour ces infos du coup je vais sans doute opter pour ce produit mais je vais au préalable changer mon filtre à GO. Résultats à suivre..!
Jolie contrepèterie
La-Bouch
donfaski a écrit :La-Bouch a écrit :Salut Fred, merci pour ces infos du coup je vais sans doute opter pour ce produit mais je vais au préalable changer mon filtre à GO. Résultats à suivre..!
Jolie contrepèterie
Purée je la vois pas là..!!
anonyme
… a l'insu de ton plein grès ?
Allez, un indice : c'est vers le début.
La-Bouch
A y est j'ai vu! Ah mais à l'insu de mon plein grès complet!! mdr
Oh moins ça ne nettoie pas mes injecteurs mais ça fait rigoler!!
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Salut tout le monde, pour 1 nettoyage moteur, j ai utilisé 1 produit nettoyant avant vidange sur mon alfa 155 (2.5l v6) essence donc. J ai controlé la couleur de l huile avant( je fais 1 vidange tout les 5000km) et elle commencait juste a brunir.
Bref, aprés avoir roulé 15mn, je fait ma vidange et la l huile est sorti noire de chez noire, donc ca peut pas faire de mal non plus.
Il existe aussi des additifs ceramique a rajouter a l huile pour proteger le moulin mais ca j ai pas testé encore.
anonyme
du coup j'hésite entre Bardahl et Liqui Moly
allmontana
je viens d'acheter le bardhal dans 20l de gasoil!
je verrais si j'ai une amelioration!
