[BMW] Mini Cooper R50, la Minette qui a le feu !
- luffy34
- Véhicule : 123d sport design/clio 2 RS
Re: [BMW] Mini Cooper R50, la Minette qui à le feu !
je sais pas comment tu trouve les freins d'origines?
mais perso, au bout de 15/20km a faire de gros freinage tard, y'a plus rien, perso, j'y ai vite remédié
pour avoir un châssis encore plus pointu, en plus des Amortos, je te conseil de mettre des bras arrières inférieurs réglables et ensuite un bon réglage châssis par un pro qui fait des voitures de rallye par exemple (carrossage, angle de chasse..)
quand tu changes tes amortisseurs, commande en même temps les butées de suspension, car a démonter, autant en mettre des neuves
- P3dro
- Véhicule : MINI Cooper R50 PII
Même problème, après quelques bons freinages, y'a pu personne, bon au moins je vois que ce n'est pas que la mienne.
Tu me conseille quoi comme système de freinage ?
Et a quoi servent les butées de suspension ainsi que les bras arrières inférieurs ? Désoler je n'y connais pas grand chose en mécanique par contre ^^'
Je voulais aussi mettre au moins, une barre anti-rapprochement à l'avant.
- luffy34
P3dro a écrit :Même problème, après quelques bons freinages, y'a pu personne, bon au moins je vois que ce n'est pas que la mienne.
en fait en freins tu as en gros 2 solutions pour améliorer le freinage, soit tu changes:
-disques de meilleur qualités (ça dépend des sites, j'ai également un très bon plan)
-plaquettes plus abrasives (environ 100/120EUR avant et pareil pour l'arrière)
-durites aviations (les 4 60/70EUR livré)
-liquides de freins RBF 600 ou 660 (il résiste mieux a la haute température) j'ai un plan pour le RBF 600 a 12EUR les 500ML, il faut 1 litre
déjà avec ça, le freinage n'a plus rien a voir, c'est ce que j'ai pour le moment!!! testé dans les Pyrénées y'a deux semaines sur une sortie de 342km ou y avait que du sinueux
ou, toutes les pièces que je t'ai dit plus des étriers 4 ou 6 pistons, mais y'a déjà assez avec du 4, mais sa coute quand même chère!!!!!
souvent quand tu passes a du 4 ou 6 pistons, il faut changer les disques et plaquettes a nouveau car il faut des disques de plus gros diamètres
pour ce qui est des butées de suspensions, c'est le morceau (souvent en caoutchouc) qui se trouve au dessus de l'amortisseur!! la ou est vissé l'amortisseur (les 3 vis que tu vois sur les macpherson) compte 115EUR sur oscaro
pour les bras arrières inférieurs, c'est pour régler le carrossage arrière (inclinaison des roues arrières) sa coute 160EUR livré des USA
pour la barre A.R, avant de l'acheter, fait déjà les amortisseurs/bras arrières et réglages, autant tu n'en aura pas besoin, le châssis est déjà super rigide d'origine
tu prendrai quoi comme amortisseur?
- alan35
- Véhicule : 330d touring m2+M3
jolie programme
- P3dro
luffy34 a écrit :P3dro a écrit :Même problème, après quelques bons freinages, y'a pu personne, bon au moins je vois que ce n'est pas que la mienne.
Wow ! Merci beaucoup pour tout ces renseignements
je vais voir dans ce cas, étant malheureusement au chômage pour l'instant je vais faire le plus urgent pour le moment mais ça a l'air assez raisonnable tout de même ! Merci des info' !!
Pour les amortisseurs, je voulais prendre du Bilstein en filleté. Qu'en pense-tu ?
- luffy34
si tu es au chômage, concentre toi sur les freins, le châssis des R50 au R53 est vraiment celui d'un Karting
pour tes amortisseurs, perso, au début je voulais également prendre des B14 (combi fileté réglable en hauteur) mais vu que d'origine la voiture est déjà très basse (perso, je touche a pas mal d'endroit quand j'étais d'origine)
je te conseil du B12 (B8 + ressort Eibach ou H&R en -30)
en effet avec du -30, tu en aura largement assez, et surtout investir dans du B14 plus chère qui est réglable en hauteur, mais si c'est pour descendre de 3 cm max, perso, je n'ai pas vraiment vu l’intérêt!!
voila mon conseil pour les amortisseurs, après Bilstein est une valeur sur, je connais le site le moins chère pour les bilstein, quand tu voudra investir, dit le moi, je te donnerai le lien
- P3dro
Ok c'est noté, vraiment merci pour ces précieux conseils !
Après, comme je compte passer en 16" ou 17" ca ré-équilibrera le tout je pense.
Je tien au courant de l'évolution .
- luffy34
P3dro a écrit :Ok c'est noté, vraiment merci pour ces précieux conseils !![]()
t’inquiète, je suis ton topic, dès que tu écrira dessus, je jetterai un œil
- P3dro
vraiment très belle ta MINI
les photos il y a du reflex dans l'air
