Pression d'huile moteur insuffisante
mathieu530D E60 2004
Re: A l'aide SVP !!! Pression d'huile moteur insuffisante !!
Merçi janlo29 sympa !!
bonne soirée a tous je vous tiendrai o courant de la suite merçi encore
Bon après recherche importante par mon garagiste (garage impérial a toulouse route d'auterive) sonde pression d'huiles non changer !!! alors que un autre garage (road sport a toulouse) me la facturé (voleur !!!
) ou alors un blero
de la mécanique encore une fois lol
doit me tenir au courant pour la suite des réparations j'ai demander aussi une vérifications sur les clapets d'admissions a supprimé si il y a !!!
le prix si ils doit les suprimés est deux (200 euros ) je sais pas si c'est cher mais préféré le faire faire par lui
de la mécanique encore une fois lol doit me tenir au courant pour la suite des réparations j'ai demander aussi une vérifications sur les clapets d'admissions a supprimé si il y a !!!
le prix si ils doit les suprimés est deux (200 euros ) je sais pas si c'est cher mais préféré le faire faire par lui -
De retour bon après avoir changé la sonde pression d'huiles !! toujours le même problème :confused: le garagiste me dit qu'il va mettre un genre de nettoyant dans l'huiles en même temps que la vidange faire quelque borne enfin de faire bien agir le produit est après de refaire une vidange avec de l'huiles pas cher pour voir si le Default persiste !
Si ils n'y a plus de Default après avoir fait le test i remettra de la bonne huiles .
Ils pense que c'est un encrassement dut a un mauvais entretiens ou a un suivie de la voiture mal fait !
Pour ma part j'ai toujours fait la vidange par bmw donc déjà c'est pas moi :D !
En espérant que ça soit ça
!!!! Après i faudra ouvrir le carter la ça craint
Si vous avez des renseignement ou des aides ? ce que vous en pensée toutes aides est la bienvenue merci encore les béhèmiste
THE_KILLER
- Véhicule : 335D E91
A vérifier si ce n'est pas le pressostat d'huile, à tout les coups la membrane interne est percée, tu verras pas forcément de fuite d'huile à l'extérieur mais ça suffira à avoir une pression d'huile trop basse. La pièce coûte moins de 10 euro, donc vu le prix que ça coûte je commencerais par ça
pressostat d'huile !!! ah interressent ça merçi encore je vais voir ça avec lui
LA VALISE ne le détecterai pas si ils était en défaut ce fameux capteur ?
THE_KILLER
Non la valise ne le détectera pas
ok merci pour t'on aide je vais voir avec lui demain je vous tien au courant
cramer2A
- Véhicule : 530d e60
slt,il n a pas pensé a une pompe a huile naze??
