TUTO avec BMW scanner v1.4 mes options activé
Miky57
Véhicule : BMW e46 320d
Re: TUTO avec BMW scanner v1.4 mes options activé
Message par Miky57 »
Salut Will oui j'ai le Bip a l'ouverture et fermeture mais par contre j'ai un soucis c'est qu'à la fermeture ça Bip pas toujours je ne sais pas pourquoi par contre si une des portes est ouverte ou le coffre et que je ferme la voiture avec la clés avec une des porte ouverte ça Bip et quand je ferme la porte ça rebip une 2ème fois sauf avec la porte conducteur *59/
Will44
Message par Will44 »
Miky57 a écrit :Salut Will oui j'ai le Bip a l'ouverture et fermeture mais par contre j'ai un soucis c'est qu'à la fermeture ça Bip pas toujours je ne sais pas pourquoi par contre si une des portes est ouverte ou le coffre et que je ferme la voiture avec la clés avec une des porte ouverte ça Bip et quand je ferme la porte ça rebip une 2ème fois sauf avec la porte conducteur *59/
Et bien j'ai le même soucis. Donc apparemment c'est normal mais bizarre a la fois.
Miky57
Ah oui ?en effet c'est bizzare je poserais la question chez BMW si il peuvent m'éclairer 46*
Lilmemt
Message par Lilmemt »
Salut, comment faire pour actionner les positions lors du déverrouillage ou verrouillage ?
Puis avec bmw scanner lors que je redémarre la voiture après un effacement des codes erreurs, ils réapparaissent... pourquoi ?
Et une bonne année à tous !
Miky57
Salut qu'appelle tu activer les positions 46*
Si l'erreur est effacé avec le scan mais qu'il n'est pas résolu c'est normal disons si ta un soucis genre d'ampoule ou autre et que tu efface les erreurs sans régler le problème de l'ampoule l'erreur reviens :wink:
Lilmemt
les feux de positions, en suisse c'est ce qu'on appelle les veilleuses ^^', pour que quand je déverrouille ma voiture il y aie les angel eyes qui reste allumé genre 30 seconde, pareil au verrouillage etc...
donc pour les ampoules obligé de mettre une résistance ou commander des ampoules canbus... ?
bess44
Message par bess44 »
je ne sais pas si c'est possible avec les veilleuses mais moi quand tu met le contact il y a un "check" des ampoules donc vu que ton angel eyes ne consomme pas 45w il pense que l'ampoule est cramer donc il allume le clignotant en fixe.
moi pour résoudre ce probleme j'ai enlever le check des ampoules a chaque démarrage car j'ai installé du bi xénon.
tony92500
Message par tony92500 »
Je suis nouveau sur le Forum donc un petit bonjour à tous
Voila je viens d’acquérir une Bmw E90 de 320D 07/2009 et j'aurais aimé savoir si le logiciel ou le kit BMW scanner 1.4 était compatible?
Merci d'avance pour vos réponses...
tony92500
J'ai aussi le logiciel Bmw scaner 2.0.1 et Bmw Dash mais je voulais savoir si le câble était le même?
Will44
tony92500 a écrit :Bonjour
Non pas compatible, j'ai testé de moi-même et cela ne marche pas !
Retourner vers « Vos "Tutos" Coding »
