Finkell a écrit :Beau tuto !
J'ai un soucis aussi, j'ai mon feu arrière gauche qui ne marche pas... pareil j'ai vérifié les ampoules, interverties, regardé l'état des platines...., je trouve rien..
J'ai pas de gaine pour la malle par contre (pas de feux sur la malle sur les compacts)...
Une idée ? :p
As-tu un multimètre?
Si oui, il faudrait que tu déconnecte l'ampoule qui marche pas, que tu allume tes feux et que tu mesure la tension .
Vérifie également la masse de la platine (Contact et feux coupés !! ) : fonction ohmètre, tu te branche entre un point de masse de la platine défectueuse et un autre point de masse (exemple point de masse de la platine de droite). Tu dois trouver une résistance quasi nulle ,environ 0 Ohms (appuye bien sur les pointes de touche)
Vérifie aussi si le connecteur qui se branche sur la platine n'est pas un peu fondu a un endroit, ou présente un point de chauffe.
Essaye déjà sa, et dit nous des nouvelles .
A+
