Bonjour frosti3z,
Pas de problème pour la liste des produits. La voici ci après, dans l'ordre d'intervention, telle qu'elle m'a été proposée par le centre du cuir. J'ai tout réalisé à la lettre, en sautant cependant l'étape de ponçage/peinture dans la majorité des cas. Je ne l'ai réalisée que pour quelques parties du siège conducteur et pour l'accoudoir, qui était vraiment abîmé.
Franchement, produits top, qui sont agréables à utiliser et qui tiennent le coup !
Pour avoir la teinte précise de ton cuir, découpe une petite partie de cuir, par exemple en dessous de la banquette, après l'avoir déposée, et envoie là au Centre du Cuir : la teinte sera alors pile poil exacte.
Pour l'application de la teinte, je te recommande vivement l'utilisation d'un petit aérographe (il faut un compresseur) qu'on peut trouver chez Rougié et Plé pour appliquer la teinte. Il faut alors protéger les parties qu'il ne faut pas peindre avec du scotch de peintre et du papier.
Ce que j'ai comme aérographe :
http://www.rougier-ple.fr/cof.aero-aztek-first.r.html#categoryId=2337 .
Quand tu vois le résultat... c'est bluffant (malheureusement, pas de photo "avant") :
Pour le nettoyage et la teinte (conseils repris du centre du cuir) :
1. Nettoyer le cuir avec le nettoyant puissant - ne vous inquiétez pas, le produit n’a rien d’agressif mais contient de la glycérine et permet de délier plus facilement les saletés - à l'aide de la brosse de nettoyage cuir. Enlever la saleté avec un drap en coton (ou microfibre) en essuyant de couture en couture (de haut en bas ou gauche à droite). Ne pas frotter afin de répartir à nouveau les saletés !
http://www.centre-du-cuir.fr/fr/cuirs-l ... 50-ml.htmlhttp://www.centre-du-cuir.fr/fr/cuirs-l ... -cuir.html2 (dans le cas d'une usure) . Veuillez lisser à l'aide du tampon abrasif les endroits qui sont griffés, usés etc... en faisant de petits ronds (attention aux coutures). Ceci permettra d’enlever toutes les aspérités et également de « réactiver » le cuir, c’est à dire lui redonner de la souplesse.
http://www.centre-du-cuir.fr/fr/cuirs-l ... cuirs.html3 (dans le cas d'une usure) . Dégraisser ensuite les parties où vous désirez faire les applications couleurs ou cuir liquide avec l'essence de nettoyage cuir.
http://www.centre-du-cuir.fr/fr/reparat ... -cuir.html4 (dans le cas d'une usure) . Ensuite, appliquer la coloration cuir à l'aide du tampon - préférer l'aérographe - en tapotant toute la pièce (pas uniquement la zone à traitée), puis utiliser le sèche-cheveux. Vous accélérez ainsi le séchage et vous pourrez repasser quelques minutes plus tard avec de la couleur. La coloration cuir ne possédant que 20% de pigmentation couleur, alternez ainsi, couleur, séchage, etc… jusqu’à ce que le résultat vous plaise et soit uniforme.
http://www.centreducuir.fr/fr/cuirs-lis ... ndard.html 5. Pour protéger votre cuir des dégradations futures ou des décolorations de vêtements, vous pouvez appliquer le scellement cuir à l’aide d’un chiffon propre. Laisser sécher 2 – 3 heures.
(pas obligatoire, mais conseillé. Ce produit va vous donner une fine couche de protection – pas de différence au niveau touché, ni brillance - pour éviter des frottements directement sur votre cuir. A réappliquer tous les 3 mois – après un nettoyage – sur le siège conducteur, tous les 6 mois pour le siège passager).
http://www.centre-du-cuir.fr/fr/produit ... -cuir.html6. Appliquer la lotion protectrice pour nourrir le cuir à l’aide d’un chiffon propre. Laisser sécher.
(voir le lien et le set de nettoyage au point 1).
Siège au moment du nettoyage (on voir la différence "propre/sale") :
Siège nettoyé :
En fait, j'ai utilisé le produit de nettoyage pour les portes, toutes les parties en plastique, et le produit est surprenant d'efficacité tout en restant non agressif.
Le résultat est en tout cas gratifiant et c'est un plaisir que de travailler avec des bons produits !
