suppression des clapets d'admission qui la fait ??
- mamaylle
 - Véhicule : BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
Re: suppression des clapets d'admission qui la fait ??
Merci pour le retour, mais ça m'arrangerait de trouver un produit que je pourrais acheter
				JDcustom
pas tro de solution sur un produit de nettoyage
nettoyant FREIN note :3/10
essence 95 note : 7/10
moi j'ai pris l'essence attention a tous les joint quand même . !!
pas laisser tramper tro lontemp.
				jean019
 - Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
je l'ai trouvé en 2008 (bon ok, c'était le début)... changé en 2009 ... et en 2013 on retrouve toujours les mêmes questions.
Tu vas sur n'importe quel forum bmw, tu tapes admission et tu auras un tuto ...
Si ton moteur n'est pas neuf, pense à changer les durites de dépression.
				pompierstiteuf
 - Véhicule : bmw x5
bonjour je dois supprimer les volets d’admission,mes je fais quoi des commendes des volets je supprime jusqu’à ou?
						- Rom8933
pompierstiteuf a écrit :bonjour je dois supprimer les volets d’admission,mes je fais quoi des commendes des volets je supprime jusqu’à ou?
Tu enlèves la tringlerie mais tu laisses l'électrovanne de commande avec la fiche branchée, comme ça tu n'auras pas d'erreur.
				pompierstiteuf
 - Véhicule : bmw x5
ok merci
sais tu le couple de serrage de la pipe d'admission?
- Rom8933
pompierstiteuf a écrit :ok merci
Il n'y a pas de couple précis chez bmw pour la repose, tu serres correctement sans trop forcer.
- //micka
 - Véhicule : bmw E46 320d / E39 530d
ne réfléchis même pas, vire ou fais viré les clapets au plus tôt, tu seras tranquille
				micka13840
 - Véhicule : BMW (E46) 330XD pack luxe
Bonsoir a tous
je deteresse ce topic pour avoir une info par curiosite
ya t il eu des cas de casses sur les clapets en acier sur le 330 d 204 ?
en diam 22
merci
en diam 22
merci
- Rom8933
micka13840 a écrit :Bonsoir a tous
en diam 22
merci
A ma connaissance, le diamètre des clapets sur 330d 204, c'est 32mm. Je n'ai jamais entendu parlé de casse de ces clapets "renforcés". Mais on les vire quand même pour ne pas prendre de risque.
