Page 2 sur 3
Re: Clim HS ?
Posté : 17 juil. 2013 13:23
par cocoy
voila le detail:
remplacement de la durite de pression 76.92€ HT
tuyau haute pression compresseur/condenseur 101.35€ HT
recharge clim 82.78€ HT
pieces: 117.63 HT
main d oeuvre: 143.42 € HT
total ttc= 312.21€ (+les 45€ pour le diagnostique)
se qui fait chers je trouve c est le tarif du diag et la main d oeuvre.
en se qui concerne noroto avec son devis de 433€ je n en parle même pas tellement que c est abusé
j ai fait un devis en meme temps pour ma vidange+crepine de ma bva = 604€ sa me fait un peut mal au derrière.
Re: Clim HS ?
Posté : 17 juil. 2013 14:05
par surfer62
Les diag. partent dans tous les sens !!
Je résume COURT : Je n'ai plus de froid quoique se soit ! juste la température de l'exteriuer
Donc même dans le Nord il fait 28° !!!!!! donc je reçois de l'air chaud
Bon Ap.
Re: Clim HS ?
Posté : 17 juil. 2013 19:59
par benji33
Recharge ta clim xD c'est la seul solution, du moins la plus efficace.
Re: Clim HS ?
Posté : 18 juil. 2013 12:16
par Ej21
J'ai aussi un problème de clim 46*
Celle ci a été recharger il y'a 4 mois elle marcher très bien !!! Et en 1 semaine plus rien du tout et compresseur qui ces remis a faire du bruit.
J'ai été cher feu vert pour qu'il regarde sous la voiture car j'ai regarder vite fait en la levant et j'ai vue qu'il y avait un bouchon avec un liquide un peu jaunâtre qui fuyait a se niveau je sais pas si sa un rapport avec la clim ....
Donc du coup il ont pris ma voiture fait une recharge de clim a moitié avec détecteur de fuite mais j'ai pas eu le temps d'y aller depuis. Il ne l'ont jamais misé sur le pont pour regarder mes dire **3 La recharge à durer à peine 2 jours.
Depuis plus du tout de clim et sa m'embête de retourner cher eux :-x
Re: Clim HS ? > Diag
Posté : 18 juil. 2013 14:17
par surfer62
Pour moi c'est clair et net ! , chez NORAUTO ce matin :
La courroie du compresseur a sauté ??
Donc là ZERO € , devis : recherche panne ( le pourquoi ?), remettre courroie ( ils la change...elle a rien ??? ) etc = 120€ ,
ensuite verif. clim 75€ ( filtre anti-pollen ... je m'en fout donc =59€
Dans mes relations proches je connais un petit garagiste très sérieux, donc il remettra la courroie et si la Clim re fonctionne
POINT FINAL !!
Ce sera le 26/07
Je vous informerai
Bon apres midi
PS / Je pense que je suis le 1er avec la courroie ?? ... et non cassée
Re: Clim HS ?
Posté : 18 juil. 2013 16:17
par galaxy325xi
C'est bizarre une courroie ne saute pas comme ça, alors soit elle etait très détendue ou ton compresseur a bloqué et la courroie a sauté.
Re: Clim HS ?
Posté : 18 juil. 2013 17:30
par benji33
Ouai, un conseil change ton galet tendeur même si sa coûte chère, regarde l'état du compresseur et le reste.
Re: Clim HS ?
Posté : 20 juil. 2013 11:40
par surfer62
Une autre idée, dans la petite ville ou je suis depuis 3 sem. a de nombreux et gros ralentisseurs et je ne passe pas souvent doucement, est ce que un choc a la montée ou descente aurait pu la faire sauter ?
On verra le verdict vendredi !
Bon WE
Re: Clim HS ?, non >courroie
Posté : 22 juil. 2013 17:56
par surfer62
Mon idée se conforte , hier j'ai regardé dessous
Le dessous du pare_choc est fort rayé , la bavette ( a 40-50cm en arrière) était declipsée de moitié
J'ai donc dû amorcer un décollage **1 et à la retombée la courroie a sauté
c'est plausible ?? 46*
cela me soulagerait
Posté : 22 juil. 2013 18:05
par benji33
Franchement a pars si tu est passez sur un daudane a 60km/h mdr. Regarde aprés si les poulie ne sont pas endommagé.
