Page 2 sur 3
Re: compteurs kilométrique ne tourne plus...
Posté : 20 oct. 2013 23:07
par magnum20
Ouais tu l'a dis, jamais 2 sans 3
. Cette histoire de fonctionnement à chaud me fait penser à éventuellement quelque chose sur le circuit imprimé qui ne transmet plus trop bien le courant, ce qui fait que quand ça chauffe la dilatation rétabli le contact... peut être.
Posté : 20 oct. 2013 23:24
par Castel
magnum20 a écrit :Castel, non le tachymètre c'est celui qui affiche la vitesse. Et je pense que le capteur sur le pont lui est destiné. Du coup je sais pas ou l'info est prise pour le compteur kilométrique ?
OK.
Je dirai à priori que le géné d'impulsion sers pour les deux, si qq'un pouvait confirmer, ce serait cool.
Je vais vérifier dans mon cas s'il n'y a pas un engrenage pété, mais bon, au démontage, j'ai rien entendu ni senti quoi que ce soit qui se baladait.
Sinon quelqu'un a déjà changé les piles d'un compteur de phase 1? Comment il aurait gerer les contacts un peu légers des cosses ? Je compte trouver un élastique assez serré. Deplus, la polarité n'est pas indiquée sur le CI.
magnum20 a écrit : Cette histoire de fonctionnement à chaud me fait penser à éventuellement quelque chose sur le circuit imprimé qui ne transmet plus trop bien le courant, ce qui fait que quand ça chauffe la dilatation rétabli le contact... peut être.
C'est possible, mais alors quel casse-tête...
Posté : 21 oct. 2013 20:47
par magnum20
Salut Castel, j'ai changé les accus du mien qui est un phase 1, mais purée, j'en ai bavé pour les enlever. ils sont soudé par 2 petit point de chaque coté mais qui tienne vachement bien. J'aurai du acheté les accus avec les cosses déjà soudé dessus.
donc j'ai tenté de les re-souder à l'étain mais ça la pas fait du tout. Donc j'ai essayé de serrer au mieux les accus en faisant des tours de scotch d’électricien et le courant passé dans les cosses comme ça donc tant mieux pour le moment.
Si tu veux être sure que les engrenages sont bon faut ouvrir le compteur pour pouvoir vraiment regardé de près. la roue cranté qui avait cassée dans le mien est vraiment petite est on entendait pas de bruit d'une pièce qui bougerai.
Posté : 21 oct. 2013 22:56
par Castel
La vache, les accus soudés, oui, tu as du rigoler ...
Je viens de changer les accus aussi. J'ai une phase 1, et les accus étaient heureusement pas soudés. Par contre les lamelles de contacts sont tellement lâches qu'il a fallu trouver une solution pour faire tenir les accus. J'ai acheté la voiture récemment, avec la panne compteur. Je serai pas surpris que la panne soit venue de ces contacts tres approximatifs et non des accus eux-même
J'ai aussi utilisé du chaterton, dans un sens pour solidariser les 2 piles, et dans l'autre pour serrer les lamelles sur les poles. Asesmblées comme ça, j'ai glissé les piles sur les contacts du CI en faisant gaffe, ils sont vachement fragiles...
J'ai mis du chaterton collant-sur-collant au niveau des poles des piles, histoire de pas les pourrir de scotch d'une part, et de povoir glisser facilement les contacts entre la pile et le scotch.
J'avais essayé avec un élastique au départ ... La prise de tête. Y a même pas la place pour l'épaisseur de l'élastique entre les piles et les differentes parties du CI.
Maintenant que c'est reglé pour ces accus, je vais bien éxaminer les rouages. C'est quoi que tu appelles "tres petite", genre 5 mm ?
Avant de remonter le bloc compteur, je vais voir à changer les ampoules tant que j'y suis. Comme je suis dans une petite ville, c'est toujours une mission de trouver ce qui sort un peu de l'ordinaire, donc ça va prendre un peu de temps de remettre ce compteur !
Posté : 21 oct. 2013 22:59
par Castel
Magnum20, j'oubliais: Tu as vu une indication pour le sens des piles?
Y a aucune indication de polarité sur mon CI, du coup j'ai mis le même sens que celui du tuto que j'ai suivi :
http://n.ventura.free.fr/accu-e30/index.htm
Posté : 23 oct. 2013 11:06
par magnum20
J'ai scotché le tout comme toi. Y a pas 3000 solutions de toute façon...
Pour le sens des accus, j'ai remis comme j'avais démonté, sinon c'est vrai que je n'ai pas trouvé d'indication sur le sens de montage.
La petite roue doit faire en effet plus ou moins 5mm. Elle est très accessible, mais si elle pète, elle empêche le journalier de tourner il me semble, du coup le totalisateur ne tourne plus non plus.
Posté : 28 oct. 2013 22:26
par magnum20
Bon, aujourd'hui ce cher compteur a tourner pendant 2 fois 100 mètres ! oui oui, 100 mètres, c'est tout. Il est pas en forme le coco... mais pas complètement mort non plus
Posté : 25 août 2016 10:34
par pamieukebm
As-tu trouver le problème de ton compteur ?
J'ai le même cas que toi et cela vient des pignons sur le tachymètre qui s'usent avec le temps et ne font plus tourner les rouleaux...!
Posté : 25 août 2016 12:17
par magnum20
Salut !
Non, je n'utilise malheureusement plus la E30, il faut que je lui fasse le joint de culasse
. Merci pour la piste en tout cas
. Pour moi ça sera soit ça, soit les accus que je n'ai pas réussi à mettre en contact correctement.
A+
Posté : 26 août 2016 16:12
par mico
Un conseil, fait bien éprouver ta culasse à chaud et avec facture !!! Car si le rectifieur te fait ca à l'arrache est que ta culasse lâche ( il y en a beaucoup de fissurer mais qui ne ce voit pas forçement lors de l'épreuve ) une fois remonter tu l'auras dans le c... et profites en pour changer les guides et joints queue de soupapes.
Ca lui referas une petite santé.
