Vibration + bruit au ralenti
papio91
- Véhicule : BMW (G11) 730xd
- VIN (Les 7 derniers caractères) : G435525
Re: Vibration + bruit au ralenti
Je n'est jamais vraiment trouver, mais as mon avis sa venez de la vanne degr en elle même. J'ai change la commande de dépression sa as arrêter 50 km puis sa as repris.
J'ai donc déconnecter la vanne egr comme sa plus de soucis
Matt13700
Ok parce que moi le bruit je l'entends entre le moteur et la boîte comme si ça venait du convertisseur... Et ma voiture tremble au niveau du siège conducteur à partir de 100 km/h à vitesse constante j'ai tout fait équilibrage et parallélisme toujours pareil
Amnez
- Véhicule : 330D E93 2008 sport design
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PX61026
Poulie damper
papio91
Ton bruit tu l'entends as tous les régimes moteurs ? Car moi a l'époque, passez 2000tr/min il s'arrêtait.
Ton train de pneu n'est pas voiler ? Une jantes ?
Matt13700
Ouais je vais essayer la poulie damper. Le bruit je l'entends que quand je suis en position d a l'arrêt... Et pour mes jantes je ne sais pas si elles sont voilées comment le voir?
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Matt13700 a écrit : Et pour mes jantes je ne sais pas si elles sont voilées comment le voir?
en les passant sur banc d’équilibrage
papio91
l'équilibrage pour les jantes c'est valable, mais si la bande roulante de tes pneus et deformer tu ne le verra pas au banc d'équilibrage et tu sentira des vibrations sur la route.
genre quand tu demmare au feu ou roule au ralenti tu ne l'entends plus ton bruit ?
Une poulie damper HS fait vibrer mais je ne savait pas quelle faisait du bruit
biff
je lui disais que pour voir un jante voilée ou pas , il suffit de la passer sur un banc d’équilibrage , si c’est le cas ça ce voit direct
papio91
biff a écrit :je lui disais que pour voir un jante voilée ou pas , il suffit de la passer sur un banc d’équilibrage , si c’est le cas ça ce voit direct
papio91 a écrit :l'équilibrage pour les jantes c'est valable, [/color]mais si la bande roulante de tes pneus et deformer tu ne le verra pas au banc d'équilibrage et tu sentira des vibrations sur la route.
Matt13700
Ouais voilà des que je commence a rouler y'a plu de bruit. Et je l'ai faite l'équilibrage mes pneus sont neufs c'est des run flat dunlop sp sport
