[328i E36 M52B28] Bougie d'allumage
bmw77
Re: [328i E36 M52B28] Bougie d'allumage
Message par bmw77 »
vola j'ai retrouvé un de mes poste sur Google
NGK BKR6EK ou bosch F7LDCR
j'ai un tuto
mais j'ai fais en meme temps les bougies
GOTGOT84
Message par GOTGOT84 »
c'est le même modèle de BOSCH qui ressort sur le site de Pourchier
http://www.pourchier.com/pieces-auto-to ... CH_3042577
je penses que je vais partir sur celles là vu qu’apparemment on peut rencontrer des problème avec les NGK
le tuto est dans la section TUTO E36?
Merci à toi
**2
bmw77
Message par bmw77 »
Section e36
Mais le titre c'est remplacement du joint couvre culbuteurs
Comme j avais fait le joint avec
GOTGOT84
Super je viens de voir ton tuto, beau boulo *br*
Faut-il changer cette pièce en même temps?
http://www.oscaro.com/fiche-bougie-d-al ... 3522-696-p
Pour ce qui est des bobines, sais-tu s'il existe un moyen de les contrôler?
*11*
bmw77
Message par bmw77 »
Ton lien jvois pas c est quoi .
LEs bobines tu les debranches une par une moteur tournant et sivpas de variation =hs
GOTGOT84
Moi non plus je ne vois pas ce que c'est lol mais comme je l'ai vu dans la partie allumage
Je me suis permis de te poser la question.
OK pour le test des bobines *98/
GOTGOT84
Donc si je résume,moteur tournant:
-Je débranche une bobine et je dois avoir un tremblement au niveau du moteur
-Je rebranche ensuite la bobine en question moteur tournant
-Ainsi de suite pour les 5 autres
bmw77
Message par bmw77 »
metes gant si ta une perte ou fuite de courrant tu va douillé ( j'ai pris une bonne chataigne en testant mon ex 325 )
bmw77
Message par bmw77 »
tu vire ton cache plastoc
moteur en route tu débranches ta bobine
si variation ok sinon rien hs
tu rebranche ta bobine
et pareil 2e e3 e4 5e 6e
sinon au multi
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... 4oGkbsRy1w
nakamiki
Message par nakamiki »
*11*
Au multimetre entre les bornes 1 et 3, tu dois avoir env 0.8 ohm. La valeur peut varier un peu, mais si la valeur est infinie alors c'est mort.
Ca test le bobonage primaire, pour le secondaire a priori valise obligatoire. Mais si deja ca passe p as le 1 er test c'est vite vu.
A noter que bizarrement ca meurt par 2 ou 3 en meme temps.
Bon courage
