Remplacement FAP par FAP neuf
carlito-shisha
- Véhicule : E61 530 D PACK BEST
Re: Remplacement FAP par FAP neuf
Salut à tous,
Je m’intéresse également au sujet car l'idrive m'indique un changement de FAP dans 10 000 Km, j'ai un E 61 530 D de juin 2004
je ne veux pas le supprimer et pour plusieurs raisons
Principalement pour tous les problèmes annexes.
Imagine du dois faire une reprogrammation suite à changement de boîtier. Et bien tu devras systématiquement repasser chez ton technicien defap.
À la revente il faudra expliquer le pourquoi du comment à l'acheteur
L'illégalité du processus
La fumée
Et four finir la régression technologique
La fumée
Yace
- Véhicule : BMW 525dA (E60 LCI)
Hello,
Bizarre, moi je n'ai pas d'indicateur de maintenance du FAP dans l'Idrive,mais il n'apparait pas dans la liste (LCI de 2008..). Sauf bien sur le defaut qui apparait 5-10min apres chaque demarrage....
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
la régression technologique .... LOL
Yace
biff a écrit :la régression technologique .... LOL
Il a peut etre voulu dire regression ecologique ?
carlito-shisha
Technologique et écologique en effet
Yace
carlito-shisha a écrit :Technologique et écologique en effet
Je suis en partie d'accord avec toi, c'est pour cela que je souhaite le remplacer et pas le supprimer :-)
Mais la je n'avance pas trop car on dirait que personne n'a deja remplacer un FAP....
si le problene se confirme apres un diag, soit je pars a l'aventure et je le change moi meme, soit je me coupe un bras et je vais chez BM
- nicotoy
- Véhicule : E61 535d Pack Luxe
Salut Yace,
Pour changer un fap, il suffit de suivre le tuto d'un défapage démontage et remontage, sauf la partie vidage du fap.
Pour la partie éléctronique, tu touche à rien dans un premier temps et tu vois à l'usage si tout fonctionne normalement.
Yace
merci ! as tu un lien de ce tuto ? ou tu parles des tuto avec suppression ?
- nicotoy
Non, je parle des tutos avec défapage.
J'ai démonté et remonté mon fap, il n'y a rien de compliqué.
Il faut des douilles en étoile pour mettre sur la clef à cliquet.
Yace
Ok merci !!
