Gros check UP avant voyage
gorbleu
Re: Gros check UP avant voyage
Message par gorbleu »
pas con ;)
je penserasi a verifier avant de partir ! de plus au cas ou j'ai toujours 4 goujons en plus vu quej'ai mis des goujon antivol j'ai garder les anciens dasn la caisse au cas ou ;)
merci du conseil j'en prend note ! *62*
gorbleu
aller hop support moteru, de boite et flector en attente !!!!
reste aacheter l'huile pont et boite ;)
je vais aussi changer toutes mes durites de dépression j'ai trouver un rouleux a pas tres cher
tomy316i
Véhicule : 330D e46 pack sport
Message par tomy316i »
Salut ton check up a l'air bon,
je crois pas avoir lu simplement, vérifie tes 4 pneumatique et le parallélisme en même temps de faire la pression
gorbleu
c'est pas bete !!!!
j'avais fait changer 2 pneu en fevrier et toute la geometrie en meme temps, je compte faire changer surement l'autre train de pneu une fois arriver a destination, mon pote chez qui je vasi pour son mariage, connais quelqu’un qui me fera un bon prix ;)
mais je ferais peut etre faire un leger controle avant le depart
sinon recap actuel
_changement plaquette
_changement disque
_changement liquide de frein (ezeebleed en commande)
_peinture des etriers (abimer a cause du sel cet hiver..)
_changement support moteur
_changement flector
_changement support boite
_vidange pont
_vidange BVM
_changement durite de depression
voila j'ai toute les pieces sauf la peinture pour les freins le liquide de freins, ler este est deja la ou en commande :D
je ferais surement des photos mais tout ca est rpévu pour le we du 20/07, j'ai une fosse a dispo et un ami qui viens m'aider !
