(F31)BMW mais ou est la qualité !!!
pierrot_13
Re: (F31)BMW mais ou est la qualité !!!
Message par pierrot_13 »
j'ai encore le bruit au niveau du ballon de gonflage mais plus en bas du dossier ... pour le moment. demain je posterai une photo de ma réparation
pierrot_13
voilà la photo:
n'arrivant pas a resserrer ce p**** d'écrou, j'ai ouvert une rondelle ( à la base elle a une forme ronde, j'ai découpé un morceau pour qu'elle ait une forme de "U" afin de l'insérer dans la vis)
et je j'ai rentrée en force entre le support de glissière et celui de l'assise (au marteau).
Dans mon cas, la rondelle faisait 1 mm d'épaisseur.
Pour le moment je ressens plus le jeu à ce niveau la ... mais à voir à la longue.
PS: j'avais essayé avec une rondelle en plastique mais çà n'a pas tenu *63*
migeo
Message par migeo »
Merci pierrot_13, les problèmes que tu rencontres sont identiques aux miens.
Merci pour tes infos et photo de réparation.
J'espère que the badboy que j'ai contacté par mp pourra me donner l' adresse de son cc parce que le mien dit ne pas connaître.
Je ne lacherai pas le morceau, mon cc doit solutionner cette anomalie qui n'est pas isolée même s'il doit pour cela prendre des info's chez des collègues etv ou chez l'importateur.
Bon dimanche à tous. *26*
pierrot_13
de rien, moi aussi je suis dans ton cas, le concess veut rien faire et il faut que je contacte le service clientèle moi même ..... on aura tout vu !!!
j'ai envoyé un rapport de CT montrant un jeu important dans la direction et je n'ai toujours pas de nouvelles *66*
thebadboy
Véhicule : 335i f30 boit auto
Message par thebadboy »
migeo a écrit :Merci pierrot_13, les problèmes que tu rencontres sont identiques aux miens.
sorry mais je n ai eut ton mp. alors mon conc c est chez davo a tongres. c est des flamands mais ils parlent francais
si vois saviez tois les probleme que j ai avec ma 335 c est a pleurer pour une voiture a plusieurs milier d euro
j espere que tous sera regler
pierrot_13
quels sont tes problèmes ???
thebadboy
pierrot_13 a écrit :quels sont tes problèmes ???
bon allez suis au boulot j ai le temp de resumer
changement des joints de porte et parbrise car pn étendais le bruit du vent plus que le son du 6l
changement attache parchoc arriere qui c etais en partie defait
changement fixation du siege et chgm ballon cote conducteur
bruit dans le retro conducteur quand on les ferme et ouvre ( retro automatique)
changement plaquettes et disque avant et arriere car ils sifflaîent, pour donnee une idee les disque a l avant valent 750 euro htva
changement ce jeudi du deflecteur arriere qui legerement fondu du a l echappement m performance qui c est deboiter ou autre et qui a toucher le deflecteur
reprog des essuies glace qui en cas de fine pluie ballayais pas assez vite, enfin il s ecoulais trop de temp avant qu ils ne ballaye
reprog gps car le tmc ne fonctionnais pas
bruit dans la portiere cote conducteur qu ils resolut mais mais qui revient
changement de la cremaillere de direction ainsi que des bielettes qui fesait du bruit sur les routes bosselee ( 2000 euro sans mains d oeuvre) + geometrie
la voiture a 9 mois et 14000 km. j ai ete au moin 15x au garage et elle y va encore jeudi
tout est sous garantie mais c est inadmissible
j ai demander a mon vendeur un prix de rachat et il a rentrer un dossier a bmw allemagne car il ma dit que ce n etais pas normal
j ai oublier chgm calandre cote gauche car une attache etais cassee
pierrot_13
moi j'ai
- du bruit dans la direction (crémaillère changée, mais jeu revenu :( )
- du bruit dans le siège conducteur
- du bruit autour de la colonne de direction (cache qui vibre)
- du bruit dans la console centrale cache sous panneau de clim qui vibre ...
- des sifflements d'air autour du retro coté conducteur
la e34 de mon père qui à 23 ans est exempte de toutes ces merdes !!!
migeo
Message par migeo »
Merci badboy.
Je vous tiendrai au jus quand ce sera réparé.
Bonne soirée.
Migeo
danboy
Message par danboy »
Je reviens vers vous afin de vous tenir au courant de l'évolution concernant les divers soucis rencontrés avec ma F30.
J'ai donc amené mon véhicule au garage afin de solutionné le bruit au niveau du siège et aussi celui au niveau du tableau de bord (se situe en-dessous des ouies de ventilation centrales).
Après avoir démonté les différents caches du tableau de bord , le mécanicien a réajusté le tout et apparemment je n'ai plus de bruit pour le moment. Il faudra voir cela lorsque les températures seront moins élevées....
Pour le siège, j'ai du les recontacter (comme d'habitude........) et j'ai à nouveau rendez-vous le 17 Juillet...Ils garderont la voiture une journée complète (ce ne sera que le seconde fois)...
Ils m'ont dit qu'ils allaient déhousser complètement le siège et remplacer la mousse ainsi que le cuir....
Je leur ai indiqué que j'avais placé un morceau de tissu microfibre entre l'assise et le dossier . Du coup, plus de bruit... Ils m'ont alors dit qu'ils vont tout de même déhousser le dossier afin d'effectuer un réglage en hauteur de celui-ci.
Il suffirait de gagner 2/3 mm et le tour serait joué....
Je pense que je vais me reconvertir en sav pour solutionner les problèmes rencontrés dans les BM.....
Après 2 mois d'utilisation et 6 fois au garage ..... Je commence à espérer que l'on me subtilise cette voiture rapidement.... Tant qu'elle vaut encore quelque chose.....
J'oubliais, j'étais en train d'aspirer le véhicule lorsque j'ai remarqué que le cache se trouvant sur la glissière du siège ne tenais pas...Je n'ai pas essayé de le remettre, car si je n'y parviens pas et que si je l’abîme ce sera à mes frais.....
Et une petite dernière pour vraiment dire que ce n'est vraiment pas normal, les vis de fixation des sièges avant sont pleines de coup et il y a même des griffes sur les glissières (toujours au niveau de ces vis de fixation) , comme si la personne ayant effectué le montage aurait fait cela à la va-vite.........
Voilà, un utilisateur mécontent de sa première et probablement dernière BMW.
danboy a écrit :Bonsoir à tous,
J'ai reçu ma 318D depuis 2 mois et je me suis déjà rendu 6 fois au garage pour de petits bruits agaçants.
Le siège conducteur couine. La première fois que je me suis rendu au garage, ils m'ont dit qu'ils avaient retiré une petite pièce en plastique qui faisait le bruit....
Malgré cela, le bruit était toujours là. J'ai donc ramené le véhicule et là, ils ont enduit le bas du dossier et le siège de graisse pour le cuir.....
Cela s'est atténué, mais au bout de 2 semaines, rebelote, le bruit est réapparu.
J'ai repris rendez-vous pour Mercredi prochain....Je leur ai dit que ce n'était pas une solution d'enduire tous les 15 jours les sièges de graisse .
Je suis allé dans plusieurs véhicule équipé de cuir, et je n'ai jamais eu ce genre de souci....
J'ai aussi un bruit dans le tableau de bord (juste au-dessus de l'allume-cigare).La pièce de plastique a été tout d'abord siliconée, mais le bruit était toujours là....
Ensuite, ils ont ajouté un morceau de mousse , mais rien n'y fait....Le bruit est atténué, mais toujours présent....
Je commence vraiment à regretter mon achat....
Auparavant, je possédais une Ford Mondéo que j'ai gardé durant 5 ans sans aucun souci.....
Y a-t'il d'autres personnes qui ont rencontrés ce genre de problème ? Est-ce que cela a été résolu ?
Merci d'avance pour votre réponse.
