Page 2 sur 17
Re: E61: correcteur d'assiette HS
Posté : 30 mai 2013 11:55
par FredE61
pareil, je ne comprends pas trops.
Mon compresseur tourne, on l'entend bien mais le débit d'air a l'air très faible.
C'est possible ça ? Pour moi c'est du tout ou rien, si ça tourne l'air devrait bien sortir, or ce n'est pas le cas. S'il faisait un peu de bruit et ne semblait pas bien tourner je comprendrais que le débit soit faible.
Posté : 30 mai 2013 12:03
par biff
peut-être un tamis interne bouché , ou un clapet de refoulement qui coince et n'ouvre pas correctement ....
Posté : 30 mai 2013 15:40
par FredE61
C'est démontable /réparable ??
Je voulais passer commande sur le site air-suspension-shop.com mais les compresseurs ne sont plus dispo en ce moment ...
Je suis coincé. Il reste la solution de l'achat d'occase à 250e mais j'hésite qd même.
grrr j'ai vraiment la poisse en ce moment!
Posté : 30 mai 2013 17:46
par jubi157
A avoir la voiture coincé, mort pour mort, je tenterais un démontage du compresseur au cas ou ce soit juste un encrassement des clapets du compresseur....T as peut être une chance de t'en sortir à bon prix...et si ça marche pas tu reviens à la case commande neuf ou occaz
Posté : 30 mai 2013 23:44
par luce46M57
jubi157 a écrit :A avoir la voiture coincé, mort pour mort, je tenterais un démontage du compresseur au cas ou ce soit juste un encrassement des clapets du compresseur....T as peut être une chance de t'en sortir à bon prix...et si ça marche pas tu reviens à la case commande neuf ou occaz
Je suis assez d'accord, mais regarde avec le DIS:
selection fonction/Fonction SAV/chassis/suspension pneumatique.Là tu peux tester le capteur d'assiètte, le circuit d'alimentation pneumatique, le relais compresseur, la fonction lever/abaisser, et aussi effacer le mode economie d'energie! (la voiture corrige l'assiète en permanence de la voiture...une fuite viderait la batterie de la voiture ...)
Zut pour les photos...
j'y arrive plus!!!! (quota depassé)
Posté : 31 mai 2013 11:08
par FredE61
OK, je vais re-tenter un démontage ce WE.
A force de démonter / remonter j'ai quand même un peu peur de finir par abimer quelques chose (petits tuyaux plastique bleu et rouge qui vont vers les coussins).
Sinon le compresseur est de nouveau dispo cher
http://www.air-suspension-shop.comJ'ai entre-temps trouvé une autre société qui en vend:
http://www.airsus.nl/ ... et une vente sur ebay pour le produit airsus neuf à un super prix (369€) (compresseur + electrovanne + filtre + relais). C'est airsus qui le vend là en promo, je leur ai envoyé un email pour vérifier.
Airsus vend le même compresseur que l'origine, air-suspension-shop vend des compresseurs un peu plus puissants.
Ce passerai commande pendant le week-end si je n'arrive pas à réparer mon compresseur.
Merci pour les conseils et les infos sur le DIS, vais aussi essayer de tester ce WE.
Posté : 31 mai 2013 11:27
par biff
celui là aussi a prix correct en neuf avec relais et filtre :
http://www.ebay.fr/itm/BMW-E61-E61N-LCI ... 2572e16db8le airsus sur ebay complet est a 469€ et pas 369€ non ?
Posté : 31 mai 2013 12:24
par FredE61
369€ ici :
http://cgi.ebay.fr/BMW-5-Serie-E61-Kompressor-Luftfederung-Niveauregulierung-Luftversorgunganlage-/271215529925?pt=DE_Autoteile&hash=item3f25b48fc5#ht_1359wt_1349celui que tu as envoyé est le même produit / venderu que le site air-suspension-shop . Lui aussi fait peut-être des promos sur ebay.
Je vais lui demander, c'est plus de 100€ de moins que sur son site.
Ce sont bien les mêmes produits, prix moins cher à cause de la concurrence: "On ebay the price is lower due to competition."
Posté : 31 mai 2013 22:33
par AlexE61
Est ce que ce kit à 369 € à vendre par airmatic :
http://cgi.ebay.fr/BMW-5-Serie-E61-Komp ... 378wt_1186est le même que ce lui qui est vendu 485 € par air-suspension-shop.com :
http://www.air-suspension-shop.com/inde ... 6&lang=fre
Posté : 31 mai 2013 22:43
par biff
c'est écrit en rouge en haut de chaque page ....
