Problème haut-parleur sur 325 ci cabriolet
GT500CS
- Véhicule : E46 325ci cab
Re: Problème haut-parleur sur 325 ci cabriolet
Salut à tous
J'ai fait un peu de démontage ce matin pour voir et j'ai 2 questions :
Sur l'image plus haut le sub est-il derrière le siége de droite ?
car au milieu c'est la trappe à ski donc il n'y à rien
Mon pack d'enceinte est constitué de 6hp donc ai-je obligatoirement un ampli ?
Je retourne voir ça et prendre quelques photo au passage
kyle7864
d'origine le sub prend place dans le logement du milieu s tu en as pas bah .... tu en as pas!!!
si tu as le systeme harmann kardon alors ampli si pas ampli pas normal
GT500CS
Ok donc j'en n'ai pas de sub, je n'ai pas trouvé sur d'autre site si les cabriolets était équipé d'un sub
Dans le dossier des sièges arrière il y a le système anti-retournement qui équipe les cabriolets, donc il ne peut pas être là dedans
Je vais mettre 2 photos de mon coffre dans 10 minutes car vraiment si j'ai un ampli moi je ne pense pas qu'il soit dans mon coffre comme sur les berlines
Modifié en dernier par GT500CS le 03 juin 2013 14:03, modifié 1 fois.
GT500CS
Donc voilà mon arrière gauche dans le coffre
On peut voir mon chargeur 6cd en bas et le lecteur GPS en haut...les 2 me servent à rien depuis que j'ai le dynavin
Ps: la fiche qui pendouille au-dessus du chargeur cd c'est celle du feux arrière que j'ai du enlever pour sortir la moquette.
Et là c'est une fois que j'ai presque réussi à virer la moquette, le boitier qu'on voit en haut c'est le lecteur GPS, en-dessous c'est vide et autour du chargeur cd qu'on ne voit pas là il n'y à rien, c'est vide
J'en n'ai profité pour regarder du coté batterie et il n'y à rien
Quand j'ai monté le dynavin j'avais du démonter toute la console centrale et je n'ai pas vu d'ampli.
Donc ou peut-il ce cacher dans un cabriolet celui-là ?
kyle7864
pour moi c'est pas un montage harmann kardon
j'ai un doute sur ton faisceau du dynavin pour le coup
pp64
- Véhicule : E46 330d
salut,
Même probleme pour moi depuis quelques jours, (j'ai pas de dynavin mais un équivalent adaptable on va dire).
donc hp avant gauche qui fait plus de son, voir l'arrière droit aussi.
Je peux tester les hp un par un avec le poste, si je met tout sur le hp avant gauche par exemple j'ai pas de son, si je monte le volume, au bout d'un moment le son revient, et fort du coup... et ça tiens quelque temps. pareil pour l’arrière...
Si tu trouve la soluce je suis donc preneur. C'est peut-être le même probleme.
J’espère juste que c'est pas le poste.
kyle7864
suffit de tester le hp avecune pile la membrane boome alors il est ok
ensuite continuité avec multimetre sur le faisceau du poste au hp debranche ds 2 cotés ca bip faisceau ok
une continuité avec n'importe quelle masse carrosserie ca doit pas biper
si ces controles sont bon alors merde au niveau du poste
GT500CS
En ce qui me concerne j'ai bien des haut-parleurs HK dans l'auto...c'est le pack ///M d'origine pour l'extérieur et pack business pour l'intérieur
Après si pas de subwoofer dans le cabriolet l'ampli n'à peut-etre pas besoin d'être à l'arrière non-plus
Ce qui est sur c'est que même avec seulement 3 coté qui fonctionne si je mets le son à fond je serais vite sourdingue donc c'est pas le dynavin tout seul qui peut sortir autant que ça...à mon avis.
Cette aprém je vais quand même regarder s'il n'y à pas du câble coupé dans la gaine caoutchouc qui relie la porte à la caisse...là ou les câbles passent pour aller à la portière....on sait jamais...ouvert/fermé-ouvert/fermé après 134.000km c'est peut-être coupé la dedans tout simplement
Car moi c'est sur le test de continuité des 2 câbles d'enceinte ne bip pas
Le branchement de l'enceinte en direct avec 2 câbles posés sur les sorties du poste et au cosse de l'enceinte sa fonctionne
Soit câble coupé
Soit l'ampli ce cache entre les 2 donc normal que sa bip pas ( et encore je suis pas sur que sa biperait pas quand même )
Soit.....c'est là que le peuple Bmiste intervient
Soit câble coupé
GT500CS
Petite suite :
Je viens de regarder l'état des câbles dans le caoutchouc de la portière...il n'y à rien n'à dire, ils sont bon, difficile de croire à l'inverse de toute façon les torons de câbles chez BM sont bien foutu.
Récapitulatif :
Si je branche un câble en direct des sorties du poste jusqu'au haut-parleur sa fonctionne.
Si je fait le test de continuité du câble en partant de la fiche de branchement du haut parleur jusqu'à l'arrivée au poste sa ne bip pas.
il n'y à apparemment pas d'ampli dans mon cabriolet car d'après le schéma de Realoem sa ressemble à ça :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BS31&mospid=47604&btnr=65_0671&hg=65&fg=25
qui devrait se situer à l'arrière gauche...la ou moi j'ai rien comme vu sur les photos précédente....j'ai pas non-plus le subwoofer qui doit etre dans le cache de la trappe à ski
J'ai des haut-parleurs HK et c'est tout
Donc à part le câble qui peut faire chier je ne comprend pas...J'ai raté quelques chose mais OU ???
Récapitulatif :
macbeuz
Salut
Lorsque tu testes ton hp avec un cable en direct sur le poste est ce que les autre hp sont branches sur le poste ou uniquement le hp testé ?
