Section cable + pontage
macbeuz
Re: Section cable + pontage
Message par macbeuz »
Les 4 sorties hp de l'ampli sont pour le subwoofer
Maintenant faut savoir comment tu alimentes ton subwoofer en haut ou bas niveau
Si tu as un poste d'origine bmw tu n'as pas de sortie rca donc tu dois prendre le signal sur tes hp arrière avec la petite prise fourni avec ton ampli
Fooky
Message par Fooky »
J ai un autoradio pioneer . Pourrais tu me faire un schéma sois paint si tu as le temps pour me montrer le montage nécessaire ? Ça serait ultra sympa
macbeuz
Quel modèle de pioneer?
Fooky
Message par Fooky »
Mvh 350bt
macbeuz
voila
existait déjà sur le net
Uploaded with ImageShack.us
Fooky
Message par Fooky »
Merci, pour le passage des rca et remote tu me conseilles de les passer par ou pour avoir le moins de parasite ?
macbeuz
Salut
je penses que tu devrais aller au plus simple si tu as un bon cable rca double blindage je pense que y'a pas de souci vue que la batterie est DS le coffre le cable d'alimentation du moteur passe par le côté passage mais il est bien isole
gsail2liveca
Véhicule : bmw 2009 128i e88
Message par gsail2liveca »
Bonjour a tous
En prenant le schéma comme point de départ,
Pour ce qui est du branchement RCA, puis-je utiliser un convertisseur de sortie sur haut-parleur arriere étant donné que je n'ai pas de sortie RCA sur mon poste radio et pouvez vous me dire si la couleur du fil remote est bleu sur un autoradio bmw professionnel, il devrait en principe se trouver dans le coffre normalement si je ne me trompe pas. Pour terminé l'ajout d'un porte-fusible entre la batterie et l'ampli serait-il bien a installer et de quelle ampérage.
Merci de vos réponse.
macbeuz
Salut
Oui il est préférable d'utiliser un convertisseur rca le son meilleur même si ton ampli dispose d'entrer haut niveau
Si je ne me trompe pas y'a que les gps qui dispose du module bm54 a l'arrière
Par contre y'a le convertisseur rca de phonocar le 5/142 qui te permet de créer un remote 12v sans pour autant passer par l'autoradio tu pourra faire tout ton branchement dans le coffre
macbeuz
Et oui le fusible est un minimum
