Consommation ODB incohérente sur 320d e46
febure51
Re: Consommation ODB incohérente sur 320d e46
Message par febure51 »
Moi perso je consomme 0,5l au 100 de plus que ce que l'obd m'indique.t'a essayé de rouler sans debitmetre pour voir si avec les valeurs statiques tu as toujours le décalage ?sa pourais peut-être écarter définitivement le debitmetre.il dois bien avoir une valeure faussée quelque part dans tes capteurs peut-être voir aussi niveau circuit carburant.
Tu pourrais avoir un soucis d'injecteur qui fuit et donc consommation non prise en compte par l'obd, enfin je sais pas si je suis clair la **1
Joki
Message par Joki »
Bmw320d2002 a écrit :Alors les gars personne de calé sur le sujet???
Les propriétaires de 320d ont tous une consommation moyenne ODB cohérente avec leur consommation réelle???
Salut, moi j'ai 1 litre de moins a l'ODB que en réalité ( 4.7 ODB - 5.7 reel ).
tek'
Message par tek' »
je vais peut etre dire un truc con, mais tu n'aurais pas une fuite de carburant quelque part a tout hasard ?
Bmw320d2002
Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Message par Bmw320d2002 »
Merci beaucoup pour vos réponses! :merci:
En ce qui concerne le débimètre j'ai pas trop bien compris ce que tu me disais par apport aux valeurs statiques?
En tout cas je l'ai échangé avec un autre (occasion, même ref et passage par le kts) et ça n'a rien changé à mon problème.
Pour les injecteurs j'ai changé les 4! Améliorations au niveau agrément de conduite, souplesse moteur, du mieux sur la consommation réelle mais toujours cette écart de 25% avec l'ODB.
Bmw320d2002
Donc c'est que tu rencontres le même problème que moi..!
Ce n'est pas "normal" d'avoir cet écart de 1l. Et si tu comptes bien tu as quasi 25% comme moi *64*
Bmw320d2002
febure51 a écrit :Moi perso je consomme 0,5l au 100 de plus que ce que l'obd m'indique.t'a essayé de rouler sans debitmetre pour voir si avec les valeurs statiques tu as toujours le décalage ?sa pourais peut-être écarter définitivement le debitmetre.il dois bien avoir une valeure faussée quelque part dans tes capteurs peut-être voir aussi niveau circuit carburant.
Et je suis d'accord avec toi sur le fait que je dois avoir un capteur qui donne une mauvaise info, mais lequel??? 46*
En sachant qu'aucun defaut ne ressort ni au KTS Bosch ni au banc chez Bmw...
febure51
salut!
pour l'histoire de la valeur "statique",c'est lorsque tu roule debitmetre debranché ton calculateur prend en compte une valeur par defaut,qui si je me trompe pas reste fixe.
si tu roule comme sa (debitmetre debranché) et qu'il ya a toujours 25% d'ecart c'est probablement que sa ne vient pas de la...
apres j'ai en question bete,t'es jantes sont en monte d'origine? je sais pas si l'obd prend en compte ou pas ce parametre pour la conso...car moi je suis monté en 18 au lieu de 16,et mon ecart de conso viens de la je pense.
Bmw320d2002
febure51 a écrit :salut!
Salut!
J'essaierais de faire 100kms débimètre débranché, et de refaire le plein pour voir si ces 25% d'écart existe toujours *59/
Après en ce qui concerne la monte je suis passé de 205/55R16 à 225/45R17, mais je ne pense pas que cela explique un tel écart 46*
febure51
tu consomme un peu plus c'est indeniable...mais ce qui serais bien c'est de savoir si cette surconsommation devrait ou pas apparaitre en plus sur l'obd...et ça je serais pas dire 46*
Bmw320d2002
Oui c'est sur la consommation augmente légèrement mais pas d'autant, et je pense en plus que l'ODB le prend en compte *98/
