systeme audio 520d
Fazertiti
Véhicule : (F10) 525xda
Re: systeme audio 520d
Message par Fazertiti »
Je viens d'acquérir une Bmw 525xda de 2012 avec le système hifi stéreo 6 hp. Donc comme je m'y attendais le son n'est pas bon.
J'ai donc fouillé un peu sur le net et trouvé plusieurs options.
Soit remplacés les 2 hp des portières avant et les 2 hp de la plage arrière par ceux du système bmw hifi avec l'ajout des tweeters.
Voici les ref trouvée:
Portière avant
65 13 9169693 - x2 (medium portière avant)
65 13 9184794 - x2 (tweeters montant portière avant )
51 33 7275779 - x1 (grille tweeter montant avant gauche)
51 33 7275780 - x1 (grille tweeter montant avant droit)
Plage arrière
65 13 9169690 - x2 (medium plage arrière)
65 13 9184795 - x2 (tweeters plage arrière)
07 12 9904150 - x4 (chassis pour viser les tweeter)
07 11 9905746 - x4 (visse pour tweeter)
Sinon un site américain bavsound qui semble faire un kit de bonne qualité mais je n'arrive pas à trouver d'avis.
Que pensez de ces solutions?
viggen59
Véhicule : (F10) 528i luxe 258, GolfV Tdi105
Message par viggen59 »
Salut tous le monde,
Je up ce sujet, je suis occupé de modifier les enceintes de ma F10 par des focal IFBMW en kit éclaté devant, IFBMWsub sous les sièges et voir dans la plage arrière si les enceintes que j'ai commandé à l'avant passent aussi... mais j'émet quelques doutes.
Les enceintes sont commandées, reste à réceptionner et à monter. A voir si le résultat sera suffisant ou si par la suite il faudra passer à l'étape ampli mais comme d'origine la mienne n'est pas équipé, ça me fait un peu peur, à cause du multiplexage et de la fibre dans le véhicule....
Quelqu'un à t'il déjà modifié son système d'origine sur sa f10? 46*
Et accessoirement quelqu'un connais t'il la puissance de l'autoradio d'origine? *98/
azikev
Véhicule : Bmw 525d f10
Message par azikev »
viggen59 a écrit :Salut tous le monde,
Slt,
Un petit retour de ta modif?
J’aimerais faire la meme chose...
Roman77BMW
Véhicule : BMW (F10) 520D pack Luxe
Message par Roman77BMW »
Idem, je trouve que le son est vraiment pas top, surtout à l'avant §1
Perso j'aimerais savoir si en achetant simplement des enceintes pour remplacer les 4 principales (2 AV + 2 AR), c'est simple a changer soit même ? Ou cela nécessite t'il des compétences particulières (je suis plus proche d'un 2/20 en bricolage *41* ).
J'ai cherché des tutos sur internet, je suis pas revenu hyper riche en réponses. 46*
Merci pour vos réponses ²1 ²1
Romain */7
gilles3.2-89
Véhicule : BMW (F10) 530Xd
Message par gilles3.2-89 »
Bonjour, il y a ça mais ça semble pas super facile de changer les HP des portières avant.....
https://www.youtube.com/watch?v=jRy5-f9OJss
coyotte
Véhicule : f10 525 d xdrive
Message par coyotte »
bonjour ,
personnellement , je me suis contenté de remplacer les hp avant par un kit focal élite ( avec filtres ) et je suis vraiment satisfait du résultat .
viggen59
Slt,
salut,
certes je répond un peu tard, *25*
mais effectivement je ressent une réelle différence avec ce kit. Ce n'est pas non plus au niveau du HK d'origine mais ça fait déjà le job. Pour améliorer encore plus cela il faudrait passer par la case ampli , mais ça n'est pas si simple car je crois que le son est transmit via des cables optiques.
Je dis ça sans certitude, car je sais que c'est le cas entre l'autoradio et l'ampli pour les systèmes HK ou B&O.
