plusieur voyants allumé tableau de bord
anthony07600
Re: plusieur voyants allumé tableau de bord
Message par anthony07600 »
Alors le verdic j'ai débrancher ma batterie ce matin sur le cout des 9h jusqu'a midi et au démarage ben c'est toujours pareille j'ai donc appellé l'ancien propriétaire du véhicule qui ma juste dit que les voyans ce son allumé quand il a mis des feux xénon j'ai chercher dans le forum et j'ai lu que si on méter des xenon il falais metre une sorte de boitier pour éviter l'aparision de defaut donc je ne sais pas ?
megane16ide
Véhicule : 330i pack M1
Code VIN : JT02030
Message par megane16ide »
salut
si tu veut mettre un photo,tu peut aller sur le site la : http://www.hostingpics.net/
puis tu fait parcourir pour choisir ta photo,puis redimensionner en 640X480,envoyer et prendre le liens forum et le mettre ici *59/
joe897897
Message par joe897897 »
Remet des feux normaux, de toute façon, tu passes pas le CT sans les laves phares qui vont avec les xenons
anthony07600
salut joe je sui moi même controleur technique donc tous passe et comme j'ai dit sur un autre sujet du forum tous controleur qui se respect un peut laisse passer un véhicule xenon sans lave phare (a part si il est vraiment chiant)
Pour les feux c'est bon j'ai remit des feux normaux devant.
Hier soir j'ai graté a ma conectique des feux arriére et c'est bon les deux témoin d'ampoule se sont directement étain j'ai redébrancher ma batterie toute la nuit sa na rien fai pour les autres témoins.
anthony07600
joe897897
De mémoire, j'ai lu sur le forum que certaines ampoules provoquent des alarmes sur le TDB, d'autres non, cela devrait être indiqué sur la boîte.
Ensuite, ça fait un paquet de voyants... Tes ampoules xénon ont peut être provoqué une panne, ou une anomalie électrique qui ne s'en va pas avec un simple "reset".
Liste des voyants :
Batterie/alternateur
Pression/quantité d'huile
Airbag
DTC/frein à main ce qui correspond à contrôle de stabilité totalement déconnecté.
Tu as essayé de resetter le DTC avec le bouton ?
Tu as remis des feux normaux à l'avant, tu as aussi remis les anciens "porte ampoules" car ils sont différents au xénon, non ?
Tu roules comme ça avec ta voiture ?
Et la valise ne t'indique rien si j'ai bien suivi...
Tu as acheté la voiture comme ça ?
joe897897
cri62 a écrit :tu as peu etre un soucis de circuit imprime du compteur un copain a eu le probleme
Ça peut, j'ai eu un peu le même truc sur une A3...
Il fallait changer tout le porte instrument.
anthony07600
oui ce son bien les feux d'origine que j'ai remie avec les bon porte ampoule
Comment fair un reset du DTC?
Oui je roule comme sa et elle tourne nikel
je les acheter pas bien cher donc je te rassure je me suis pas ruiné.
joe897897
Je crains que ce ne soit difficile de réparer, à moins d'une grosse investigation, et d'une grosse expertise, genre BMW.
Maintenant, si quelqu'un du forum peut t'aider, il le fera certainement.
Pour le DTC, tu le déconnectes en maintenant la touche 10 secondes, et tu le reconnectes en la ré appuyant juste un coup.
Si j'étais BMW, je changerai le porte instrument pour commencer, ou la centrale d'indication de pannes, mais ça veux dire temps et pognon...
Si cela ne te rebute pas de rouler comme ça, et bien roule !
Sinon, ce sera passage à la caisse *51*
anthony07600
j'ai bien peur sa risque de piquer un peut
je vais aissayer pour le dtc
:merci:
Je vous tien au courant dans les prochains jours
