Flexible lave phare
NicolasDM
Véhicule : BMW 328CI E46
Re: Flexible lave phare
Message par NicolasDM »
Je viens de regarder et non c'est pas le même soucis que moi. Moi c'est à la sortie du carter de lave glace que ça fuit mais c'est bon j'ai réglé le soucis
Miky57
Véhicule : BMW e46 320d
Message par Miky57 »
ta de la chance c'est cool si ta reglé ce probléme *21* *21* moi je verrai quand jai le temps *63*
NicolasDM
Ouai en fait c'est trois fois rien a changer faut juste passer un peu de temps et puis savoir ou trouver les pièces de rechange et la pour un joint tu peux le trouver à leroy merlin donc rien de bien compliqué ^^ ! *14*
Miky57
*bsr* *bsr* *bsr* on adore les photos *14* quelle etais ton soucis alors
NicolasDM
Demain je ferais des photos pour que tout le monde puisse voir. C'est la pompe qui était cassé en fait enfin le connecteur sur lequel tu viens emboiter ton flexible **2 et puis apres le joint entre la pompe et le carter etait mort donc j'ai changé le joint **1 voila voila
Miky57
ah ok :wink: cool pour les photos j'espere que je trouverais mon soucis aussi 46*
Goathier
Message par Goathier »
Moi aussi j'ai eu le même problème ça me le fait rappeler, il y a pratiquement 2 ans :P
Et j'ai mis du silicone, depuis pas de problème
Et c'était seulement "en attendant" ahahah
Miky57
*14* j'y est penser aussi mais le trou par ou ca sort chez moi est d'origine alors il sert surment a quelque chose 46*
Goathier
Miky57 a écrit :*14* j'y est penser aussi mais le trou par ou ca sort chez moi est d'origine alors il sert surment a quelque chose 46*
Il y a tellement de pression que ça la créé un trou "semblant" a d'origine..
*25*
Miky57
*41* *41* *41* je pense pas quand méme en attendant j'ai debranché la cosse qui relie le vase de lave glace aux lave phare comme sa il s'actionne qu'au pare brise *15* *15* *15*
