[TUTO] Remplacement Calorstat M57
- Peraltas
- Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Re: [TUTO] Remplacement Calorstat M57
Oui sur ton modèle il y a une durite a enlever en plus, monté sur le coude sous la tubulure.
Sinon pour le reste c'est la même choses, je l'ai aussi changé sur ma 320d e46
- joujoule
- Véhicule : BMW 530d Pack Luxe BVA 2001
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GX53172
Super tuto!!
Il va me servir prochainement!
Petite question: Le joint du boitier de thermostat est en papier ou c'est un joint torique?
LaBM
- Véhicule : BMW 320d (E46) Touring 07/2005
C'est un "Joint de Profil" .
Là sur ma voiture : le 5
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=35
- joujoule
Merci!
En fait c'est un joint caoutchouc!
Ce qui est bizarre (en même temps tant mieux pour moi), mon calorstat n'est pas fixé avec des vis de 8 torx mâle comme dans le tuto mais par de simples boulons de 6.
- Peraltas
Salut, oui c'est un joint en caoutchouc qui a la profil du carlostat.
Étonnant pour le carlostat, il a peut être déjà été changé ou ils ont changé les vis a fils des années.
- joujoule
Je pense pas qu'il a était changé car j'ai absolument toutes les factures!
Ils ont surement changé les boulons! Ca m'arrange car je n'ai pas la douille torx!
Merci pour ce tuto!
Merci pour ce tuto!
