thermostat principal ou thermostat EGR, lequel?
- Véhicule : BMW 320d (E46) Touring 07/2005
Re: thermostat principal ou thermostat EGR, lequel?
Pour info, les photos des thermostats EGR, bon et mauvais. (Message # 21)
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=797103
- Twistered
- Code VIN : CC02030
Tu le retrouve aussi ici :
Et le TUTO du changement : http://www.forum-bmw.fr/remplacement-du-thermostat-de-vanne-egr-t53012.html
- Véhicule : bmw 530d (e60) Pack M
Je te remercie de ton aide =) je vais le changer au plus vite
Petite question du fait que le calorstat et bon a changer niveau consommation de carburant sa augmente ma consommation forcement ?
- pacorabat
- Code VIN : FV39857
Théoriquement oui, ça augmente la consommation puisque le moteur n'est jamais chaud. Mais tu ne sentiras pas forcément beaucoup d'écart.
A toi de nous dire si tu mesures une amélioration !
- Twistered
pacorabat a écrit :Théoriquement oui, ça augmente la consommation puisque le moteur n'est jamais chaud. Mais tu ne sentiras pas forcément beaucoup d'écart.
Je pourrais te dire ca en rentrant. Après, c'est proportionnel a la température et la vitesse de croisière aussi... Pour un thermostat defaillant sur un diesle, j'obterais pour 1l/100km casiment.
car je roule on va dire normalement sans pousser ou quoi que se soit je suis a 7l/100 donc je pense que je vais peut etre avoir une legere amelioration je vais le savoir des que je le changerez de toute facon
Salut, j'avais aussi un problème de température ( sa montais pas plus de 75° ) du coup j'ai changé le thermostat d'eau ( je ne possède pas celui de egr sur ma voiture ) et tout est entré dans l'ordre ( 90° )
. La pièce coute 56 euros chez bmw et pour la mienne ( 320d ) il faut un bon 7.5 litres de ldr et il ma fallu 2h30 pour le faire.
Ouaw 7.5l de ldr quand même =Oo impressionnant moi je pense que je vais devoir mettre sa en tout cas merci de l'info =) apres sa va sais pas trop grave sa reste du ldr quoi
Voila Résolus ! j'ai changer mon calorstat et apparament plus aucun probleme =)
