en marche avant ça me le fait que quand je démmare en cote, si tu a l'occasion d'éssayer.
Donc si tu peut regarde t'es 3 flectors, entre la boite et l'arbre et les 2 du differenciel (pont).
Claquements accélération en marche arrière
- Peraltas
- Véhicule : 530d e39 / 328i e46
- bibouzet
- Véhicule : Bmw (E53) X5 3.0D
Re: Claquements accélération en marche arrière
Oui ça à bien l'air d'être ça au vu du topic "grognement transmission".
Merci de ton aide je vais regarder ça dès que j'ai le temps de regarder, certainement ce week-end.
Faut que je vois si c'est dans mes compétences de les changer.
Un grand merci à toi
et je te tiens au courant
- Peraltas
Ouai tiens au jus, pour le remplacement faut pas être un mécano expert je te rassure
Juste chiant si tu n'a pas accès a une fosse ou un pont
