Déshuileur à changer ?
- nakamiki
Re: Déshuileur à changer ?
40 balles le capteur AAC... moi j'eviterai toute source de doute, de toute façon il va pas tarder à claquer si c'est pas déjà fait.
Sur les ///M (quasi meme capteur) ils decèdent quasi à coup sur à 140 000 maxi....
akua
Ok je vais m'en occuper au passage alors
akua
Déshuileur commandé avec les 3 durites, remplacement prévu le 14 avril s'il ne flotte pas !
akua
Par contre le capteur AAC coûte 110 euros et je crois qu'il a été fait récemment, donc je pense que je vais commencer par un bon nettoyage
- nakamiki
pas sur webdeal... 40€ le capteur AAC echap, le PMH c'est le plus cher avec 70€. mais chez BMW ça doit etre plus fatalement...
akua
Ca y est, j'ai changé mon déshuileur ce week-end
Je confirme que c'est une galère sans nom à faire
Depuis, je n'ai plus du tout d'odeur d'huile cramée dans l'habitacle
Par contre, j'ai toujours mes problèmes de ralenti à basse vitesse (1ère ou marche arrière), je vais donc m'attaquer au capteur d'arbre à cames. Avec mes symptômes, pourriez-vous me dire lequel je devrais changer ? (échappement ou PMH) J'ai un peu de mal à trouver le bon sur Webdeal
Tryzub
- Véhicule : Bmw (E46) 330i Pack M2 Sport
pacorabat a écrit :Attention, sur moteur essence le déshuileur n'a aucun rapport avec un moteur diesel : BMW ne préconise pas son remplacement, il n'y a pas de filtre à l'intérieur et il est très difficile d'accès !
Après être tombé une fois par hasard sur ce lien http://www.6enligne.net/forum/index.php?/topic/148838-de-lhuile-dans-lechappement-et-les-cylindres/, c'est la première chose que j'ai fait remplacer sur ma voiture.
Modifié en dernier par Tryzub le 19 avr. 2013 13:37, modifié 1 fois.
- pacorabat
Attention, je n'ai pas dis qu'il ne fallait pas le changer, je disais juste que BMW ne préconise pas son changement (contrairement au déshuileur diesel, à changer toutes les 3 vidanges).
Je l'ai moi-même fait remplacer il y a un an : changement-reniflard-330i-e46-t29087-70.html#p466855
Tryzub
Attention, je n'ai pas dit que tu l'as dit.
C'était juste pour mettre en évidence les dégâts possibles causées par cette pièce défaillante.
C'était juste pour mettre en évidence les dégâts possibles causées par cette pièce défaillante.-
akua
En effet, je viens de parcourir le post, il peut y avoir de sacré conséquences ! J'ai bien fait de m'en occuper sur vos conseils
