Lavage avec karcher et canon a mousse ?
Fredmas
Re: Lavage avec karcher et canon a mousse ?
Message par Fredmas »
Christouf a écrit :Salut
Pour que tu ai une bonne mousse lors de ton pré lavage il te faut mélanger au shampoing ce produit ci : http://www.shinearama.co.uk/valet-pro-p ... am-1l.html
Pour les shampoing, tu en as plein et je t'invite à choisir ici : regroupement-des-differentes-fiches-t42993.html#p435064
Tu as plein de shampoo et de cires dans cette liste et ils sont tous bons *98/
Complètement d'accord avec Chris **2
Comme il te l'a dit tu peux retrouver toutes les fiches ici : http://www.forum-bmw.fr/regroupement-des-differentes-fiches-t42993.html
Tu peux y jeter un coup d'oeil sur les différents produits, et nous poser ensuite tes questions *59/
allmontana a écrit :En faite je suis pas un fou furieux du detailling..
Ca se comprend aisément. Chacun est libre de son implication dans le nettoyage et le detailing bien entendu *59/
allmontana a écrit :Je fait un polish a la main 1 a 2 fois par an c'est tous..!
Je ne sais pas quel polish tu utilises, mais à ce rythme ton vernis ne vas pas tenir très longtemps *29*
Est-ce réellement un polish, ou un produit non abrasif qui s'apparenterait davantage à un lustrage ? **2
allmontana a écrit :Donc oui il me faut un shampoing normal ou sinon le melange bas moussante plus shampoing..(j'y connais vraiment rien et les noms des produit en anglais facilite rien!)
Comme nous te l'avons dit plus haut, vas jeter un oeil dans la liste, car des shampoing efficaces il en existe beaucoup.
Tu souhaites qu'il ait un rendu neutre, ou un rendu apportant un peu de brillance ?
Le rendu neutre laissera paraitre le rendu de ta cire, mais vu que tu n'en as pas pour le moment, peut-être souhaites-tu un rendu "ciré" en attendant ?
allmontana a écrit :Je voudrais aussi une cire de finition pour faire briller appliquer soit au spray en flacon ou au karcher?
Et egalement une microfibre ou autre pour secher apres le lavage.
Là aussi il en existe plusieurs, soit à appliquer au nhp, soit à appliquer au spray.
Par exemple tu as l'autoglym aquawax qui est très pratique (mais qui n'est pas réellement une cire non plus), car tu vaporises ta voiture après l'avoir lavée, puis tout simplement tu sèches ta carrosserie comme d'habitude. Ca ne tiendra pas durant des semaines, mais ça t'apportera un petit plus jusqu'au prochain lavage *59/
allmontana a écrit :Pouvez vous m'indiquer ou je peut acheter sa a bas prix et vendeur serieux..? J'ai vu qu'il y a shinearama est ce un bon site?
Voici quelques adresses sérieuses (il y en a d'autres) :
http://www.eserv-net.fr/
http://www.cleanyourcar.co.uk/index.php
http://francedetailing.fr/v3/index.php/default/
http://www.maniac-auto.com/accueil.cfm
http://www.elitecarcare.co.uk/index.php
allmontana
Message par allmontana »
En faite j'ai jamais appliquer de cire..
Je voudrais une cire en spray enfin a appliquer facilement pendant voiture mouiller c'est super!
Le polish que je met autoglyme resine: http://www.shinearama.co.uk/autoglym-su ... 325ml.html
Donc je doit prendre le jus dodo sour et ajouter en plus le moussant valet pro snow?
En gros je veux que sa brille!!!
Pour le sechage une microfibre en particulier?
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Message par Béhième »
Une cire qui est pas mal à appliquer directement après lavage et sans séchage.
C'est la carpro reload, ça donne un trés beau rendu et c'est donné pour une tenue de 2 mois.
allmontana
Parfait!! Je ne sais plus ou donner de la tête!?
Par contre je vais laver uniquement au karcher, donc passage d'un coup rapide pour mouiller la carrosserie, ensuite canon a mousse avec le dodo sour power et le snow valet pro, puis rinçage et pour finir une cire et microfibre ou juste microfibre si je met pas de cire...
D'après vous c'est bon ou il faut absolument le faire a l'éponge avec sceaux...?
Béhième
Véhicule : Bmw G30
C'est pas bon.
Déjà le dodo juice sour power en foam lance, ça va à mon sens pas être super efficace.
Il vaut mieux choisir autres choses, pourquoi pas le insta finish - maxi suds + un produit moussant comme le valetpro.
Il faudra laver ta voiture avec la technique des 2 seaux après.
Puis après lavage et sans séchage, tu pourras mettre une cire type carpro, aquawax ou équivalente.
La carpro est supérieur à l'aqua wax car c'est donné pour 2 mois et tu obtiendras un chouette rendu.
voir fiche http://www.forum-bmw.fr/silica-spray-sealant-t60190.html
Modifié en dernier par Béhième le 19 mars 2013 22:20, modifié 1 fois.
Fredmas
allmontana a écrit :Parfait!! Je ne sais plus ou donner de la tête!?
et ça ne fait que commencer. Tu verras d'ici quelques post **1
Fredmas
allmontana a écrit :Donc je doit prendre le jus dodo sour et ajouter en plus le moussant valet pro snow?
Pas pour du prélavage.
Pour du prélavage, tu peux à la place du dodo utiliser un shampoo comme le valet pro concentrated car shampoo. C'est loin d'être le seul, mais pour du prélavage mousse il va bien, simple efficace, et économique. Mais encore une fois il y en a pas mal d'autre comme le Chemical guys MS2 ou Mr pink, etc.
allmontana a écrit :Pour le sechage une microfibre en particulier?
Une plutôt pas mal est la Dri-u-kwik. Là aussi il en existe d'autres (je n'ai pas que celle-là), mais tu la trouveras simple, très efficaces, pratique et abordable.
allmontana a écrit :Par contre je vais laver uniquement au karcher, donc passage d'un coup rapide pour mouiller la carrosserie, ensuite canon a mousse avec le dodo sour power et le snow valet pro, puis rinçage et pour finir une cire et microfibre ou juste microfibre si je met pas de cire...
Si tu veux un vrai bon lavage efficace, il te faudra passer par la case sceaux ! **2
allmontana
Ok donc en gros sa sert a rien le canon a mousse?
Je penser être tranquille avec sa! Un coup de mousse rinçage essuyage et basta!
Il faut prélavage mousse, rinçage, lavage sceau classique, rinçage et séchage..?
C'est complexe, avant je faisait lavage sceau, rinçage et je laisser secher ou je le faisait avec raclette et microfibre classique...
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Le canon à mousse ça sert surtout à décoller la crasse, enlever le film routier etc
ça ne remplacera jamais un lavage.
allmontana
Ok... Je pense faire un prelavage quand meme alors!
Y'a pas un produit efficace pret a l'emploi pour le prelavage? Car sa m'enbete de faire le chimiste avec des doses de mousse et de shampoing...
