Sifflements aigus sur accélération franche
Re: Sifflements aigus sur accélération franche
C'est bien ce que je pensais....
C'est donc ce que je vais faire avec mon ami très caler en mécanique: on va démonter toutes les durrites pour voir s'il n y a pas une fuite qlq part puisqu'apparemment , sur ce moteur elles sont assez fragiles d'après ce que j'ai pu lire sur le net.
Pour la puissance: aucune perte, aucune fumée anormale.
Le véhicule roule très bien, beaucoup de couple, très bonne accélération et surtout grosse reprise .
C'est pour ces raisons que je suis quasiment sure que le turbo n'a rien.
Par contre , effectivement, il est probable qu'il commence a prendre du jeu....
Je vous tiendrai tous informé pour que ca puisse servir aux autres.
Par contre si qlq un lit ce post et qu'il a déjà eu ce problème, merci de m'écrire....
- deacity2
- Véhicule : 325d E90LCi 09' Sport Design
Pour la perte de puissance, ce n'est pas toujours, du moins en début de problème, lié. Pour la fumée, as-tu un FAP ?
Si oui, elle ne sera que peu perceptible. Vérifies vite tes durites, car si c'est le turbo, tu vas bouffer de l'huile et elle ne vas pas aimer ça, tout comme ton catalyseur...
A ce propos, elle consomme de l'huile ?
Bonjour Tous le monde,
Je sors de chez un spécialiste moteur BMW ( 15 ans d'expérience chez BMW Munich section développement).
Il a roulé 100 mètres avec la voiture et il est catégorique: géométrie variable du petit turbo.
Il m'a aussi demandé si elle consommait de l'huile.
La dernière vidange a été faite en décembre à 76000 km et la semaine dernière , à 85 000 , BMW me dit qu'ils ont remis 2 litres.
Donc tout coincide.
Par contre pouvez vous m'indiquer si les turbos d'origine sont bien des GARRETT?
Il va me changer ce turbo lundi prochain normalement et je vous tiendrai informé afin que ca puisse servir dans le futur pour les pocesseurs de moteur diesel bi-turbos ( M57).
Bonne journée à tous.
Donc tout coincide.
- deacity2
En général garett, parfois mitsubishi.
de rien.
de rien.
j'ai actuellement un X3 3.0sd bi turbo, et j'ai un sifflement equivalent au tien (DCC) lors d'acceleration !!
petite question pour du coup, était-ce bien le turbo qui était a changé, ou seulement une durite qui a pris l'air ??
merci par avance
merci par avance
- chriskala
- Véhicule : BMW(E61)535d lci sport design
Les turbos du 35d sont des borg warner.
