Présentation de la 325ci cabrio steptronic de 2004...
Re: Présentation de la 325ci cabrio steptronic de 2004...
je chercher justement ce type de manip sur mon anciene j'avais jamais trouver
- cabriojack
- Véhicule : BMW 325ci Cabrio E46 Steptronic
- Localisation : Quelque part en Belgique, en vallée Mosane...
325 CI M a écrit :je chercher justement ce type de manip sur mon anciene j'avais jamais trouver
Oui, je crois que ce n'était pas destiné à tous les marchés...Mais pourtant dans ma notice, ils parlent de la fonction confort, mais il y a un feuillet au début du livret disant que cette fonction confort n'est pas disponible...Mais il y a possibilité avec ce genre de boîter...Je verrai bien...
- decadanss
- Véhicule : 330CIA cabriolet M
Tu peut décapoter et recapoter a distance en activant les options avec le BMW scanner. Et ça marche je l'ai fait sur la mienne.
Avec les options qu'elle a la tienne, elle doit l'avoir. Reste appuyer sur le bouton ouverture ;)
- cabriojack
Bonjour à tous, j'ai fait une petite modification sur mon cabriolet, c'est un petit plus...
J'ai installé un "pack leds" complet, il s'agit de :
1.Leds pour le plafonnier et les 2 spots de lecture au-dessus du rétroviseur intérieur
2.Leds d'éclairage aux pieds
3.Leds d'éclairage de plaque arrière
4.Leds d'éclairage de l'intérieur du coffre
5.Led d'éclairage de la boîte à gants
6.Leds pour feux de positions avant
C'est une petite modification mais ça change la vie...
Photos à suivre...
Photos à suivre...
- SANTINO
- Véhicule : BMW(e46) 320 ci m pack cabrio
Félicitations pour le cab
moi aussi en cab et en
! pour l ouverture a distance de la capote sur la mienne je sais le faire via la serrure extérieure et qui est je pense la version confort mais avec la télécommande sa fonctionne pas, si tu as des infos je suis preneur, tu as trouvé ou les led pour l intérieur ? C facile a installé ? merci
- decadanss
Pour l'ouverture a distance je l'ai activé avec le BMW scanner . Il y a un tuto sur le forum ;).
Pour les leds intérieur je suis aussi intéressé !!
- cabriojack
Merci!
Pour l'ouverture à distance, je sais le faire aussi via la serrure conducteur. Quand je ferme l'auto via la télécommande, je mets ensuite la clé dans la serrure, je maintiens 2-3 secondes en position fermeture, et oh surprise, mes rétros se rabattent...Puis quand je déverrouille via la télécommande, les rétros se remettent en position...
Por les leds, voici le lien du site sur lequel je les ai acheté... http://www.ledperf.com/index.php
- decadanss
Merci !!
Ta des photos pour voir ce que ça donne ?
- cabriojack
decadanss a écrit :Merci !!![]()
Avec plaisir!
Je n'ai pas encore de photos, mais ça va suivre...
- SANTINO
Pour décadans tu saurais me mettre le lien du tutto pour l ouverture a distance de la capote, la mienne est une 2002 donc c la phase 1 sa peut marcher aussi sur la mienne ? MERCI
