[325 ci e46 boite smg] soucis de boite
daytay72
Re: [325 ci e46 boite smg] soucis de boite
Message par daytay72 »
malheuresement defois ya pas d autre choix que de faire confiance au mecano...je travaille moi meme dans un garage et il etait imposible pour nous de diagnostique quoi que se soit meme avec une multimarque ou autre sur la voiture c est pour cela que je les enmener chez bmw.une fois le boitier remplacer il a eu des amelioration . jai eu du nouveau aujourd hui aparement il y aurai un defois de boite interne un probleme de circulation hydraulique , donc il precononise le changement de la boite (4400e sans les 1650e du boitier smg ) hpors de question quil changent eux meme la boite surtout a ce prix. donc je vai rapatrier ma bmw a mon garage pour effectuer ce remplacement par une boite d occassion en esperant que cette fois ci on en vera la fin!
rom1
Véhicule : 330 ci (E46) pack//M
Message par rom1 »
Si tu comptes remonté une boîte smb, il te faudra une valise GT1, il y a un apprentissage de boîte à faire lors d'un changement de boîte ou d'embrayage.
daytay72
oui c est prevu que bmw me la reprogramme quand le remplacement sera fait . il me le feront pas payer , il peuvent au moin faire sa apres une belle facture et une reprogrammation facturer qui a servie a rien.
c est quand meme une sacree misere cette boite quand sa tombe en panne , dommage elle est tellement agreable a conduire!
rom1
Message par rom1 »
Oui, c'es vrai que soit doit être la misère, j'ai lu sur un autre forum qu'un gars avais été embêté avec une grosse fuite hydraulique donc il a démonté, changer la pièce et refait une purge avec un banc d'essai qu'il a fabriqué et la voiture est reparti comme neuve.
daytay72
oui ya pas mal de source a probleme sur ces boites , les groupes hydraulique sont fragiles a 2500e pieces c est pas donner ....
daytay72
un peu de nouvelle au sujet de mon auto et ce n est pas de bonne nouvelle...
la boite de vitesse daccassion qui dever remplace la mienne n est pas la meme malgres que bmw m ont di que ct les meme...donc je les remercie pour leurs incompetence!! la boite est donc deposer mais bloquer... donc j essaye de trouver un reparateur specialiser dans les reparation de boite robotisé... je n ai pas davantage de solution. voila
just.kev
Message par just.kev »
Vive les concessionnaire de marque.... la plupart de tous sont incompétent ou le font exprès, face a un probleme pas courant.
Sa me rappel mes début en mécanique auto, j'en ai fais les preuve avec un devis de plus de 600€ chez bmw, toute les pièces sur le devis a changer on déjà été changer y a 2mois même pas.
Le probleme était simplement une durite qui était pincer a 20€ remarquer par le ptit mécano du coin qui touche a toute les voiture et qui essaye de réparer au lieu de tout changer :trinque: *65*
Perso les mécano de ptit garage sont beaucoup plus fiable car il cherche a réparer et non pas a tout changer... en grande majorité je précise y'a des escroc de partout *008
Perso BMW JUVISY-SUR-ORGE (91) A EVITER GROS ESCROC **3 !
rom1
Message par rom1 »
As-tu contrôlé les capteurs (il y en a quelques un) et les pièces extérieures, le câblage.
Le pommeau de vitesse à été contrôlé aussi?
daytay72
rom1 a écrit :As-tu contrôlé les capteurs (il y en a quelques un) et les pièces extérieures, le câblage.
excat les consession y repare en remplacant c est aussi simple! rapide et couteux , alor que les petit garage avec de vrai mecano vont dabors essaye de reparer ! mais bon ...
nn car la boite est deposer est on voit bien quel est bloquer sur un rapport surment un probleme de syncro , mais je voudrai confier sa un specialiste reparation de boite de vitesse , et non pas a n importe qui car si sa foire se sera mission imposible pour en trouver une d occassion donc j aimerai mettre toutes les chance de mon coter..
just.kev
daytay72 a écrit :nn car la boite est deposer est on voit bien quel est bloquer sur un rapport surment un probleme de syncro , mais je voudrai confier sa un specialiste reparation de boite de vitesse , et non pas a n importe qui car si sa foire se sera mission imposible pour en trouver une d occassion donc j aimerai mettre toutes les chance de mon coter..
Tu as bien raison, prend le temps de réfléchir et va voir un spécialiste des boite qu'il sait de quoi il parle...
