Page 2 sur 3
Re: [320i e46] Odeur de brûlé -> fuite d'huile sur coll. éch
Posté : 28 févr. 2013 11:02
par vitto699
Salut
tu es sur que c est pas la pompe a vide qui fuit ( derriere la culasse )
Posté : 28 févr. 2013 12:24
par jimmycaille
La pompe à vide du système de freinage ??
Posté : 28 févr. 2013 17:11
par Peraltas
elle sert pour le freinage et pour le circuit de dépression moteur (turbo, clapet etc ...)
Posté : 01 mars 2013 09:23
par arno5150
Bonjour à tous.
J'ai joué avec la zone rouge il y a 2 jours.
À l'arrêt, grosse odeur de brûlé comme si j'avais roulé avec le frein à mains...
Hier pareil, grosse odeur provenant du moteur.
Niveau huile et refroidissement ok.
J'aime pas ce genre d'odeur, ça ne rassure pas..
Que faire??
Posté : 01 mars 2013 10:11
par jimmycaille
Peut-être le même problème que moi... fusillé le joint de culasse !
Elle a quelques milles ta bm ?
Posté : 01 mars 2013 10:26
par arno5150
Le joint de culasse???!!! Arrête tes conneries!!! J'ai 900 bornes pour rentrer chez moi..
46*
Elle a 236000.
Posté : 24 mars 2013 14:46
par Michael 71
hello ,et sa tombe bien,j'ai le même souci en ce moment ,je parle de l'odeur au ralenti ventilation allumer ,et de nuit j'ai même vu la fumée s'échapper dans la lumière des phares ,par contre pas de souci de témoin .
Alors je prends tout ses renseignements ,et je vais aller aussi ,acheter cette pochettes de joints et y changerais dès qu'il fera meilleur temps ,car la glaglaaaa :wink:
Posté : 29 mars 2013 00:40
par just.kev
j'ai eu le meme probleme que toi, huile remonter par le joint ou se trouve la vis.
Donc j'avais de huile sur le cache culbu ainsi que sur le joint collecteur échappement
Posté : 29 mars 2013 13:00
par pacorabat
Ce sont les bobines que l'ont voit à coté en noir, c'est bien ça ?
Je vais aller ouvrir la mienne pour voir cette zone !
Merci de ton retour just.kev ! *98/
Posté : 29 mars 2013 23:41
par just.kev
pacorabat a écrit :Ce sont les bobines que l'ont voit à coté en noir, c'est bien ça ?
De rien :)
Oui ce sont bien les bobine que l'on voit en noir a coté.
Oui démonte cette partie la sur ton moteur pour vérifier au niveau des vis de fixation du milieu du cache culbu, car moi c’était a cette endroit précis où le joint était partit de travers et donc fuyais par la meme occasion *63*
