La 330cd du beau père qui commence mal
Peraltas
Re: La 330cd du beau père qui commence mal
Message par Peraltas »
Oui ca peut etre les 2 mais si cest celui la ta paq a te faire chier a changer lautre (pour lebmoment lol)
oxi81
Véhicule : E46 330ci
Message par oxi81 »
Peraltas a écrit :Oui ca peut etre les 2 mais si cest celui la ta paq a te faire chier a changer lautre (pour lebmoment lol)
J'adore ces phrases en si beau français. :roll:
C'est un régal à lire.
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
Code VIN : LS60259
Message par SPOOKY74 »
**1 je n'osais pas le souligner
Peraltas
Désolée, c'est la différence quand je suis sur le PC ou sur le téléphone **1
mpower02
Véhicule : bmw 330ci cabriolet luxe
Message par mpower02 »
Après de nouveaux test se matin la piste du thermostat d'eau de l egr se confirme se matin j'ai démarré la voiture l'aiguille peine a monté et le chauffage à peine mis l'aiguille de température d'eau descend a vue d'œil donc demain changement de cette pièce et après je vous dirais si c est sa
SPOOKY74
Code VIN : LS60259
Cela ne veut pas dire que c'est l'un plus que l'autre. Tu le sauras uniquement après l'avoir remplacé ...
pacorabat
Code VIN : FV39857
Message par pacorabat »
Pour la durite sous pression, ça peut effectivement venir d'une mauvaise purge, mais ce n'est pas forcément anormal : dans tous les cas le circuit de refroidissement monte en pression en même temps que la montée en température. C'est pour ça qu'il y a un bouchon/clapet taré à une certaine pression.
Théoriquement on peut savoir quel thermostat est mort : il faut trouver les durites de sorties des thermostats, faire chauffer le moteur et voir lequel laisse passer l'eau chaude en 1er.
Mais bon, plus facile à dire qu'à faire, je n'ai pas eu de retour sur cette "méthode".
mpower02
Pour la pression elle et revenue je pense faire la purge demain car mon frère a le même véhicule 330d touring et a presque pas de pression donc mauvaise purge je vous dit tout demain
GOTGOT84
Message par GOTGOT84 »
La mienne est au garage aujourdhui pour ce problème de température.
J'avais changer celui de l'EGR et la sonde de température mais rien n'y avait fait.
>>> Verdict ce soir après remplacement du thermostat principal
mpower02
Ok tiens au jus
