e90 325i Compression sur les cylindres.
jony93
Véhicule : E60 LCI 530XDA
Re: e90 325i Compression sur les cylindres.
Message par jony93 »
damien57290 a écrit :c'est fou une segmentation à ce kilométrage ! tu consommes de l'huile ? quels sont les symptomes qui t'ont conduit à faire ces vérifications ?
salut , donc le pot d'échappement noire + 1 litre de huile tout les 700km et bougie plein d'huile.;-( .
(J'ai effectué la réparation sous garantie .)
jc94310
Véhicule : bmw 545i
Message par jc94310 »
Bonjour avez vous des bon retour sur ce garage
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Si ta segmentation était rôtie, je ne pense pas que tu aurais eu ces valeurs de compression qui sont tout à fait normales sur ce moteur. Tu as de la fumée à l'échappement? Ton échappement est-il tout noir?
Je regarderais plutôt du coté des joints de queues de soupapes.
cantor92
Véhicule : bmw F30 328iA,E36 compact,e87
Message par cantor92 »
salut , je décrasse ce tuto !! tu a des recommandation sur ce garage LOOK BM ? j ai été le voir pour mon léger problème et je dois lui laisser ma caisse , mais a tu un retour ? merci
nakamiki
Message par nakamiki »
j'ai l'impression que le diagnostic etait un peu rapide... à peine 1 bar de delta c'est que dalle.
il a du lui dire ce qu'il voulait entendre.
moi je te recommande plutôt l'analyse d'huile et l'inspection par endoscope si tu as un pb proche.
