prb électrique suite achat ce jour
Re: prb électrique suite achat ce jour
La boite fonctionne correctement. Ca m embête tous ca. Même si emene la voiture au garage il ne vont pas forcément trouver le problème vu que le voyant s est allumé une fois. Je dois rappeler le propriétaire tout à l heure.
- oxi81
- Véhicule : E46 330ci
boolaf a écrit :est ce normal qu and accelerant pour me lancer,l aiguille de conso monte à 20l/min,avant de redescendre?
Oui
Si tu appuies bien fort, l'aiguille doit même disparaitre. En pleine charge en accélération en 1ère, la consommation monte à des valeurs impressionnantes.
j ai réessayer la voiture en tirant dedans,pas de voyant allumé. rien à signaler.
un collègue mécano m'a montrer au passage l utilité de laisser le doigt sur le bouton de remise à zéro en mettant le contact,
mais je ne comprends pas à quoi sert le steek 1.0 ou 2.0 ect....
GROS problème avec la voiture....
Je viens de m apercevoir que lorsque le poste radio et le rideau arrière ne fonctionnent pas,je n ai plus non plus de feu STOP et de klaxon.
Et quand tous refonctionne, le régulateur ne marche toujours pas...
J apporte la voiture demain à norauto pour la passer à la valise pour faire enlever le voyant de l abs. je vais leur demander d'essayer de trouver la panne avec leur valise(voir ou le courant s arrete).
si ils ne peuvent pas,j irais la passer chez BMW.
Est ce que quelq'un a une idée d'ou peut provenir le problème??
- Peraltas
- Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Mise a part le fait que je te conseille d'éviter Norauto car tu paiera pour rien ... il ne pourront t'enlever le voyant ABS, si le capteur est HS il faut le changer (ça prend 5mn avec très peu d'outillage), je l'ai fait sur ma e46 c'est vraiment pas compliqué.
Pour le reste plus ça va plus ça ressemble a un problême de masse ...
Mais norauto tu va perdre du temps et de l'argent ... pour rien
Le capteur abs a été changé la semaine dernière.
Demain je vais regarder le contacteur de pédale de frein,changer les fusibles accessible dans le coffre arrère droit.
Mais je ne trouve pas le fusible 23 et je n ai pas la revue..
- Peraltas
C'est peut être le capteur de l'autre coté alors
ton compteur vitesse fonctionne bien ?
le compteur fonctionne très bien.
En fait je résume:
-Lorsque le feux arrière ne fonctionne pas:
il n y a pas non plus de autoradio,pas de régulateur,pas de rideau arrière électrique.
-Lorsque tout refonctionne:
le régulateur fonctionne ou ne fonctionne toujours pas.
-J ai aussi un problème d'éclairage habitacle de temps en temps(juste quand le tout ne fonctionne pas,mais l'éclairage beug rarement).L'habitacle s'éclaire,s'éteint,se rallume avec intensité qui change.
Le feu arrière droit(passager) est fondu à l'interieur
J' ai également un bruit lorsque je mets le contact au niveau de la boite à gants(tac tac tac).
Pour les voyant allumé,j'ai:
Voyant défectueux feux arrière droit
ABS+triangle de l ASC.
Il arrive que le matin en redémarrant le voyant ABS et ASC s'éteignent,puis se rallume plus tard
Je regarde actuellement des sujet similaires qui parlent de neiman défectueux
En fait je résume:
- Peraltas
Ouai possible que ca soitble neiman, jy avais pas pensé ....
Ta essayé avec ton double de clef au cas ou ? Defois quand elle sont deprogramer ca fou bien la mer... et ca coute rien dessayer...
Sinon ca sent le faux contact ... le neiman je connais pas trop donc je ne purrai pas te conseiller ...
Je suis allé a norauto ,il n ont pas pu se connecter au calculateur, ils me disent que ce arrive quelques fois à cause de leur prise.
Je suis allé voir chez BMW qui me prends 90euros de l heure jusqu'a ce que la panne soit trouvée.
En gros ils peuvent passer 3heures dessus et me dire qu ils ne savent pas d ou ca vient,mais qu il faut payer quand meme.
J ai lu sur plusieurs forums, des cas similaires et ca serait le contacteur de neiman en cause.
BMW le vend 119.60euros ttc.
ca fait cher si c est pas ca.
Savez vous ou puis je trouver un contacteur pour moin cher. j ai entendu qu il y en avait pour 60e neuf mais je ne sais pas ou..
