Problème compteur
- david330d
Re: Problème compteur
Après réflexion j ai la quasi certitude que c est le module ZKE qui pose problème car ma jauge d essence est à fond ainsi que celle de température même sans contact d ou le fait que le ventilo se mette en marche
- david330d
J aimerai au passage savoir si ça se répare ou ça se change?
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
330d'05 a écrit :J aimerai au passage savoir si ça se répare ou ça se change?
vue ce que tu decrit je panche plus pour le LSZ
demain tu le debranche et vois si ton aiguille de température et d'essence redescend !
si le LSZ envoi un court circuit dans le bloc compteur ça peut expliquer tous tes problèmes...
- david330d
ok je verrai ça mais ce que je trouve étrange c'est que le LSZ fonctionne car mes feux s'allume aussi bien en auto comme en manuel
- ricric11
ou alors un bug
débranche ta batterie quelques minutes et rebranche là...tu verra bien...
- david330d
j'y ai songé aussi je test demain toutes les solutions en tout cas un grand
- mitch40
- Membre Elite-Pro
- Véhicule : 535d E60 Pack M,530D E39 Pack M
330d'05 a écrit :j'y ai songé aussi je test demain toutes les solutions en tout cas un grand
Débranche la cette nuit et demain tu vera si le probleme es la
PS: Vai a missa te confessar e vais ver que vai passar
- david330d
salut a tous aynat été sur ma voiture depuis ce matin j'ai normalement réussi a trouver et corriger mon problème!normalement il s'agissait d'un bug car j'ai écouté les conseils de richard en débranchant la batterie j'ai attendu 5 minutes et je l'ai rebranché et du coup c'était ok sauf que la batterie était a plat.apres une bonne période de recharge avec des cables via ma camionette elle a démarré avec un voyant d'antipatinage +frein a main en orange ensuite j'ai été faire un tour avec et les voyants ont disparu.donc a présent ça doit etre ok et je tiens a vous remercier une fois encore pour votre soutien et vos solutions.merci a tous
- ricric11
ah cool que ce ne soit que ça
mais a l'occasion sort le LSZ et regarde si il ne prend pas l'humidité quand même....
