Page 2 sur 3
				Re: [535D E61 2005]Plaque "Indice Pneus" s'arrete au 18 pouc
				Posté : 06 févr. 2013 23:09
				par Five Hundred
				Heu ... là, j'apprends quelque chose, j'étais persuadé que toutes les E60 avaient la même plaque signalétique que la mienne concernant les pneumatiques.
 Ce n'est apparemment pas le cas, comme tu le confirmes, ainsi ce que j'ai pu voir sur les options proposées pour une
535 dA Luxe de 2005.
C'est comme tu le dis, certainement dû à la suspension et/ou les pneus Runflat. A priori, tu n'es autorisé qu'au 18" maxi.
En standard, c'est bien du 17"...
Un 535d, avec autant de chevaux sous le capot, devrait largement traîner du 19" en 275 ! ça m'en bouche un coin quand même (ça fou le sook ces RF!).
Bon, du 18" c'est bien quand même et c'est moins tape-cul que du 19"...
				Posté : 07 févr. 2013 12:30
				par biff
				Au contrôle technique on a le droit a 3 monte au dessus de l'origine .
Je mettais renseigné pour mon E61 en 16" au départ et j'aurais pu sans souci mettre du 19"
Si jantes de départ en 16" le 19" est tout a fait autorisé , le responsable du centre m'avait fournis les dimensions autorisées .
La plaque signalétique sur le véhicule n'est qu'indicative . Ce n'est pas parce qu’une monte homologué n'y est pas inscrite quelle est interdite .
A+
				Posté : 24 nov. 2013 19:17
				par imys7
Je suis équipé en 225 / 50/ 17  (94W)
Questions bête:
Est ce que je peux mettre du 98W ? (pour le contrôle technique)
Également c'est quoi le plus quand le pneu est Renforcé ou non
				Posté : 24 nov. 2013 20:37
				par imys7
				Re salut
Je crois que j'ai trouvé, il semble que c'est l'article 59 du code de la route, qui stipule que depuis le 1er janvier 2005, "il est interdit de monter un indice de charge inférieur à celui des pneus montés d'origine, ou préconisés par le conducteur. En revanche il est tout a fait possible de monter un indice de charge supérieur.
Par contre je ne vois pas l'utilité d'un pneu renforcé ou non
				Posté : 14 juil. 2014 17:56
				par pascal78000
				Je déterre un peu pour poster la plaque de mon E61 LCI qui donne bien le 245/35R19 :
Bien entendu pas de monte asymétrique.
Pour l'ET, a priori c'est du 20mm pour tout le monde, mais comme le train arrière est un peu plus enfoncé dans les ailes de 15mm, on devrait pourvoir mettre entre 5 et 20 à l'arrière. Au dessus de 20, ça risque de toucher les amortisseurs, surtout en 245 ...
				Posté : 29 juil. 2014 10:52
				par Alpilles13
				Salut.
@Pascal78000.
Je confirme qu'on peut monter sans pb les 19" spécifiés (d'ailleurs j'ai la même plaque sur mon E61 DA (pas XDA !) de janvier 2007).
Par contre pour ce qui concerne les ET j'ai un gros doute subitement !
J'ai bien du ET20 à l'avant et l'arrière ce qui est rassurant puisque ça permet l'échange avant arrière des roues sans se retrouver avec des roues trop rentrées ou trop sorties.
J'ai voulu acheter des jantes d'occaz en 18" pour mon Touring à la place des 17" que j'ai actuellement. Et là surprise pour moi car l'ET des XD n'est pas le même que celui des non-XD ! ET35 de mémoire ce qui suppose la mise en place de cales... En cas de commande de jantes neuves il faut donc bien préciser ce qu'on a à l'origine (propulsion ou 4 roues motrices...).
Tu as un E61 D ou XD ?
Pour le montage de jantes en ET inférieur à 20 ça marche en effet. A 5 c'est limite néanmoins surtout avec pneus larges (ça déborde vraiment...).
A bientôt !
				Posté : 29 juil. 2014 12:54
				par pascal78000
				Salut Alpilles13,
C'est bien de passer en 18, mais en 19 c'est mieux !
 J'ai bien un E61DA pas X.
Effectivement en X il faut ET35.
Pour les cales / élargisseurs de voie de 15 mm, j'en ai mis à l'arrière de mon touring pour donner un meilleur look.
Le contraire n'est pas possible, les propriétaires de 5..X ne peuvent pas mettre de jantes ET20.
				Posté : 29 juil. 2014 12:57
				par pascal78000
				By the way, je viens de remarque que dans la plaque, on peut emmener deux hommes et deux femmes, mais pas quatre hommes (ni quatre femmes ...)
Et le cinquième passager est forcément un homme !
Et comme le premier de rang est un homme, on peut supposer que c'est lui le conducteur ....
				Posté : 29 oct. 2014 16:41
				par Ba_babs
				Salut a tous, je relance le sujet, je vais chercher mon 525da e61 ce week end, et je pense déjà a changer les jantes 18" m d'origine pour des 19"
 Si j'ai bien suivi le sujet, il faut que je prenne des jantes en 8,5 de large et20 ?
Merci d'avance les gars
				Posté : 29 oct. 2014 21:14
				par pascal78000
				Félicitations Ba_Babs pour ton nouveau touring !
Si tu aimes les belles jantes, sache que tu peux aussi en principe passer en monte large à l'arrière, même si ce n'est pas indiqué dans la plaquette de la porte conducteur.
Je ne l'ai pas fait, mais d'autres l'ont fait. Mais je voudrais le faire un jour ...
Dans ce cas, la monte standard en 19 est :
AV : 245/35R19 ET20 jantes 8,5 ou 9 de large
AR : 275/30R19 ET32 (?) jantes 9,5 ou 10 de large (1 pouce de plus qu'à l'avant)
J'ai trouvé un topic allemand qui recense les montes E61 des membres du forum "E60-Forum" :
Voir le topic :
e61-pneus-larges-a-l-arriere-t82086.html
